Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポートAEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
3D XML ファイル
ACIS ファイル
Adobe Illustrator ファイル
Adobe Photoshop ファイル
Autodesk Inventor ファイル
CADKEY ファイル
CATIA Graphics ファイル
CATIA 部品ファイルと製品ファイルのインポート
DXF 3D ファイル
Collapse DXF/DWG ファイルDXF/DWG ファイル
Expand eDrawingseDrawings
高圧縮グラフィック ファイル
HOOPS ファイル
IDF ファイル
IFC ファイル
Expand IGES ファイルIGES ファイル
JPEG ファイル
SOLIDWORKS モデルを *.lxo ファイルにエクスポート
Mechanical Desktop ファイル
Parasolid ファイル
Expand Adobe PDF Adobe PDF
SOLIDWORKS ファイルをポータブル ネットワーク グラフィックス ファイルとして保存
Expand Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイルPro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル
Rhino ファイル
Solid Edge ファイル
Expand Step ファイルStep ファイル
Expand STL ファイル STL ファイル
TIFF ファイル
TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション
Unigraphics ファイル
VDAFS ファイル
Viewpoint ファイル
Expand VRML ファイル VRML ファイル
XPS ファイル
Expand インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWG インポート ウィザードDXF/DWG インポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
DXF/DWG ファイルの挿入
挿入 (Insert) > DXF/DWG を使用して、DXF/DWG ファイルを現在の SOLIDWORKS 図面または部品ドキュメントに直接挿入できます。 このメニュー アイテムは DXF/DWG インポート ウィザード を適切なダイアログ ボックスでアクティブ化し、これらのファイルを挿入するための簡略化されたオプションが付属しています。
DXF/DWG ファイルを SOLIDWORKS 図面ドキュメントに挿入する場合、SOLIDWORKS ソフトウェアは現在のシートに新しいスケッチを挿入します。 SOLIDWORKS 部品ドキュメントの場合は、SOLIDWORKS ソフトウェアは新しいスケッチを挿入し、ユーザーが平面または面を選択していない場合は、選択するようにプロンプトを表示します。
たとえば、DXF ファイルをスケッチとして SOLIDWORKS の部品ドキュメントに挿入し、挿入したスケッチを部品を変更するのに使用できます。
SOLIDWORKS 部品ドキュメントに DXF、または DWG ファイルを挿入するには:
  1. 部品上で面を選択します。
    ファイルは、選択した面、または平面にスケッチとして挿入されます。
  2. 挿入 > DXF/DWG をクリックします。
  3. DXF、または DWG ファイルを開きます。
  4. DXF/DWG インポート ウィザード では、次へ をクリックして ドキュメント設定 画面に進むか、完了 をクリックしてデフォルト設定を適用します。
    DXF ファイルのエンティティが SOLIDWORKS の部品ドキュメントの選択面上にスケッチとして挿入されます。 次に挿入したスケッチを使用して部品を変更できます。
  5. フィーチャー ツールバーの押し出しカット (Extruded Cut)をクリックするか、挿入(Insert) > カット(Cut) > 押し出し(Extrude)をクリックします。
  6. 方向1 で:
    • 押し出し状態全貫通 に設定します。
    • 反対側をカット チェック ボックスを選択します。
  7. OK をクリックします。
    インポートされた DXF スケッチは SOLIDWORKS の部品にカットを作成します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DXF/DWG ファイルの挿入
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
