[AEC にエクスポート] ウィザードを使用して、AEC ソフトウェアにインポートできるように SOLIDWORKS モデルを準備できます。
ウィザードの指示に従って、モデル ホスト平面(フロアベース、ルーフベース、または壁ベース)と、適用するフィーチャー解除レベルを指定します。 プロパティ指向の簡素化されたファイルを .sat フォーマットで保存する前に、選択した内容をグラフィックス領域でプレビューできます。 生成されたファイルでは、ウィザードで指定した参照座標が使用されます。
- エクスポートするモデルを開きます。
- AEC にエクスポート
(ツール ツールバー)または をクリックします。
- PropertyManager の ホストの定義(Define Host)で、次の手順を実行します。
- ホスト構成部品のタイプとして、 フロアベースのコンポーネント、天井/ルーフベースのコンポーネント(Ceiling/Roof Based Component)、または 壁ベースのコンポーネント を選択します。
- フライアウト FeatureManager デザイン ツリーを使用してホスト参照平面を選択します。
- 必要に応じて、法線を反転 を選択してデフォルトの軸方向を反転させます。
デフォルトでは、出力座標系は次のようになります。
- フロアベースまたは天井/ルーフベースの構成部品は、フロア平面に対して +Z が垂直になるように定義されます。
- 壁ベースの構成部品は、壁参照平面に対して +Y が垂直になるように定義されます。
- モデルで参照点を選択します。
をクリックします。
- エクスポートの詳細の指定(Specify Export Detail)ページの ターゲット モデルの詳細の設定(Set Target Model Details)で、次のいずれかを選択し、プレビューの生成(Generate Preview)をクリックして 2 つ目のグラフィックス ウィンドウを開きます。このグラフィックス ウィンドウには、エクスポートされる量の詳細のプレビューが表示されます。
- 高(High)
モデルは現状のままエクスポートされ、詳細は削除されません。
プレビューには、AEC 製品に求められる向きでモデルが表示されます。
- 中級
内部構成部品がすべて削除され、内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。 半径が 1 インチ未満のフィレットと面取りが削除され、直径が 2 インチ未満の穴が抑制されます。
- Low
内部構成部品がすべて削除され、内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。 半径が 2 インチ未満のフィレットと面取りは削除されます。 直径が 3 インチ以下である穴と、合計深さが 3 インチ以下である押し出しは抑制されます。
- カスタム
プレビューの生成(Generate Preview)は使用できません。
をクリックして Defeature プロセスを開始します。
SOLIDWORKS ヘルプの Defeature ツールに関する説明を参照してください。
をクリックします。
- .SAT として保存(Save As .SAT)をクリックします。
- ファイル名と保存先を指定し、保存 をクリックします。
