ステップ抜き勾配(step draft)はパーティング ライン(parting line)を使用した抜き勾配のバリエーションのひとつです。 ステップ抜き勾配では、開く方向(Direction of Pull)に使用される平面を基準に回転された 1 つの面が作成されます。 結果として、ステップを表す小さい面(下の例では青でハイライトされています)が作成されます。
| パーティング ラインのあるモデル |
| パーティング ラインを使用した抜き勾配 |
パーティング ラインを使用したステップ抜き勾配 |
モデルの抜き勾配角度を抜き勾配分析ツールを使用してチェックできます。 抜き勾配分析では、指定した角度と開く方向の基準により、モデル面が色分けして表現されます。
パーティング ラインを使用したステップ抜き勾配で抜き勾配角度を挿入するには:
- 抜き勾配を付ける部品をスケッチします。
- 平面を作成します。
- 希望のパーティング ラインを作成します。 次を確認してください:
- ニュートラル ラインの少なくとも 1 セグメントは各抜き勾配面の平面と一致していなければなりません。
- 他のすべてのパーティング ライン セグメントは平面の開く方向になければなりません。
- ニュートラル ラインのどのセグメントも平面と直交していてはなりません。
- 分割ライン (split line) カーブを挿入します。
- フィーチャー ツールバーの [抜き勾配]
をクリックするか、をクリックします。
- 抜き勾配タイプ で ステップ抜き勾配 を選択します。
- サーフェスをテーパ付きサーフェスと同様に生成するには、テーパ付きステップを選択します。
- サーフェスを元の主要な面に対して垂直に設定するには、垂直なステップ (Perpendicular steps) を選択します。
- 抜き勾配角度
で角度を入力します。
- 開く方向 で:
- 平面を選択して開く方向を指定します。
- 抜き勾配を反対方向に指定する場合は、反対方向(Reverse Direction)を選択します。
- パーティング ライン
で: - グラフィックス領域でニュートラル ライン セグメントを選択します。 プレビュー表示で方向を示す矢印を確認してください。
- ラインの各セグメントに対して異なった抜き勾配の方向を指定するには、他の面をクリックしてください。
- 作業を継続する面 でタイプを選択します。
| なし(None) |
選択した面のみに抜き勾配が指定されます。 |
| 正接面に抜き勾配指定 |
選択した面に正接するすべての面に抜き勾配が指定されます(フィレット面に正接する面にも抜き勾配が指定されます)。 |
- OK
をクリックします。
