目次を表示しない
DXF/DWG ファイル XREFs(DXF/DWG File XREFs)
XREF(相互参照)を含む DXF/DWG ファイルをインポートした場合、eDrawings は自動的に XREF を次の順序で解決しようとします:
  1. AutoCAD インストレーション フォルダー
  2. 現在のフォルダー
  3. 相対パス
  4. インポート タブの ツール > オプション で指定されているパス。 参照されている XREF、形状、フォント ファイルを検索するためのパスを指定できます。 複数の検索パスと検索する順序を指定できます。
XREF が解決されない場合は、相互参照の解決ダイアログ ボックスが表示されます。 XREF ファイルの位置が分かっている場合は、その位置までナビゲートし、開くをクリックします。 位置が分からない場合は、ファイルをスキップするをクリックし、XREF ファイル無しの DXF/DWG ファイルをインポートします。
XREF 検索パスを追加する
XREF 検索パスを追加するには:
  1. ツール > オプション をクリックします。
  2. インポート タブの DXF/DWG インポート (DXF/DWG import) で次の検索パスを編集します:
    • 相互参照(Xref)フォルダー
    • 形状とフォント フォルダー
  3. フォルダーを追加するには追加をクリックしてフォルダーまで検索し、続いてOKをクリックします。
  4. 次のツールを使用できます:
    オプション 説明
    削除
    編集(Edit) 検索パスを変更します。
    [上に移動] と [下に移動] (パスが複数ある場合のみ)。 検索順序を変更します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DXF/DWG ファイル XREFs(DXF/DWG File XREFs)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: eDrawings 2015 SP05
