Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポートAEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWG インポート ウィザードDXF/DWG インポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
STEP エクスポート オプション
SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを STEP ファイルとしてエクスポートする際には、エクスポート オプションを設定できます。
STEP エクスポート オプションを設定するには:
  1. ファイル > 指定保存をクリックします。
  2. ファイルの種類 (Save as type) で STEP ファイル タイプを選択し、オプション (Options) をクリックします。
  3. 後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
  4. ドキュメントを保存(Save) をクリックします。
次のフォーマットで出力
ソリッド/サーフェス ジオメトリ ジオメトリをソリッドおよびサーフェス ボディとしてエクスポートします。
3D カーブ ワイヤフレーム エンティティとして、ソリッドとサーフェスボディをエクスポートします。すべての 3D カーブ(複合カーブ、3D ワイヤ、インポートされたカーブなど)も保存されます。
スケッチ エンティティのエクスポート (3D カーブが選択されている状態でのみ使用可)。3D カーブのすべてのアイテムに加えて、ドキュメントの 2D や 3D スケッチもすべてエクスポートします。
STEP コンフィギュレーション データの設定 (Set STEP configuration data) (STEP AP203 (*.step) ファイル タイプにエクスポートする場合にのみ使用可)。 エクスポート用STEP コンフィギュレーション データ ダイアログ ボックスを表示します。
3D カーブ または スケッチ エンティティのエクスポート を選択した場合、エクスポートされた STEP ファイルは SOLIDWORKS 2001Plus 以降でのみ開くことができます。
STEPコンフィギュレーション データの設定 (Set STEP configuration data) を選択した場合、エクスポート用STEPコンフィギュレーション データ (STEP Configuration Data for Export) ダイアログボックスが表示されます。
スケッチ要素は STEP ファイル内でグループ化することができないため、SOLIDWORKS でエクスポートした STEP ファイルを開くと:
  • 直線とスプラインは、すべて単一の 3 D スケッチにインポートされます。
  • 円、楕円、放物線は、個々の 2D スケッチにインポートされます。
出力座標系 エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。-- デフォルト (default) -- を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。
面/エッジ プロパティのエクスポート (Export face/edge properties) 面とエッジ プロパティをエクスポートします。エクスポート パフォーマンスを改善するには、このオプションを選択解除します。
周期面の分割 (Split periodic faces) 円筒面などの周期面を2つに分割します。周期面を分割すると、エクスポート品質の向上することができますが、パフォーマンスが影響されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   STEP エクスポート オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
