テーブル セル、行、列ツールバーを使用して、部品表、穴テーブル、リビジョン テーブル、溶接カット リストのフォーマットを指定します。
使用可能なオプションは、編集しているテーブルのタイプ、ツールバーを開くときのカーソルの位置、およびツールバーを開く方法によって異なります。
テーブル編集ツールバーは、デフォルトではテーブルの左上隅の上に配置されます。 ツールバーをドラッグして位置を変更することは可能ですが、テーブルの編集中はその位置に保たれます。
両方のツールバーでこれらのオプションを設定します。
テーブル セル、行、または列を 1 回クリックしてツールバーを開く場合は、これらのオプションを選択します。
水平セル余白
ポインタが に変更し、表示/非表示に指定する列/行を選択できます。 ツールをクリックすると、現在非表示の列/行が青でハイライトされます。
テーブルの下部のヘッダー
テーブル セル、行、または列をダブルクリックしてツールバーを開く場合は、これらのオプションを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
