3D のソリッド部品やアセンブリから 2D の図面を作成することができます。部品、アセンブリ 、図面はリンクされているドキュメントであるため、部品、またはアセンブリに変更を加えると図面ドキュメントも変更されます。
一般的に、図面はモデルから生成されたいくつかのビューによって構成されています。図面ビューは既存のビューから作成することもできます。例えば、断面図は、既存の図面ビューから作成されます。
目次
2D CAD システムで図面を作成するのと同じように、SOLIDWORKS でも図面を作成できます。
図面は、一般的に、解決されたモデルを元に作成されます。つまり、モデルの全ての情報が図面ドキュメントにある状態です。次の方法で、図面ドキュメントにおける作成/開く/作業のパフォーマンスを向上させることができます。
ビューをスケッチに変換(Convert View to Sketch) PropertyManager を使用すると、図面ビューをスケッチ エンティティまたはスケッチ エンティティのブロックに変換できます。
2 つの図面ドキュメント間ですべてのエンティティを比較するには、DrawCompare を使用します。図面間の差異は色分けして表示されます。Detached Drawing とそれに関連する完全にロードされた図面を比較することもできます。
図面に含まれるシート数、図面ビュー、またアノテートアイテムの数を含むレポートを作成できます。詳細情報には、現在の図面シートに関する情報だけでなく、すべての図面シートや図面ビューに含まれるアノテートアイテムに関する情報が含まれています。
図面シート全体またはシートの選択した領域をプリンタやプロッタで印刷することができます。白黒印刷(デフォルト)とカラー印刷のどちらも可能です。各図面シートに別々の設定を指定することができます。
電子メール アプリケーションを介して、現在の SOLIDWORKS ドキュメントを他のシステムに送信します。
図面のタイトルブロックの内容を選択し、入力、変更が可能です。
SOLIDWORKS の図面寸法はモデル寸法と双方向連想性を保ち、モデルでの変更は図面に反映されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
