Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SOLIDWORKS の基礎SOLIDWORKS の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ファイルとモデルを検索するためのコマンド構文
特別な構文を使用して、ファイルとモデルの詳細検索を実行できます。
コロンとスペースが検索されるべき値のキーワードを分離します。構文は次の通りです:
  • <ストリング>
  • <キーワードあるいはユーザー定義のプロパティ>:<値(value)>
ショートカットメニューの コピーカットペースト、その他が検索文字列の編集を容易にします。
キーワードとユーザー定義プロパティ
次のキーワードが利用可能です:
Filename Reference Sheet Author
DocType Material Sketch Owner
Number Feature 属性 Project
Description Block Modified Note
Configuration Layer 作成 Table
どんなユーザー定義のプロパティもキーワードに成り得ます。 たとえば、SOLIDWORKS ドキュメントがユーザー定義のプロパティ Customer を含んでいる場合、検索は Customer: ACME となります。
材料など、一部のプロパティは SOLIDWORKS の内部の値にマッピングされています。 SOLIDWORKS の内部検索をスキップして特定のファイルのユーザー定義プロパティを検索するには、検索文字列に FileProperty<property_name> を指定します。 たとえば、FilePropertyMaterial: steel と指定すると、steel のユーザー指定プロパティ material だけが検索され、SOLIDWORKS 内部プロパティは検索されません。
Modified(変更日)と Created(作成日)の書式は、ローカル コンピュータに指定された書式に従います(mm/dd/yyyy や dd/mm/yyyy など)。Modified と Created では、次のテキスト引数を指定することもできます。
"today" "last week" "last month" "last year"
"yesterday" "this week" "this month" "this year"
演算子(Operators)
次の演算子をサポートしています:
  • ワイルドカード* (アスタリスク)
  • クォーテーション マーク。" "(スペースを含む、正確な用語のため)
  • 複合した文字列のためのスペース(暗黙の AND)
  • 比較:<>(Modified と Created で使用)。たとえば、Created:>02/20/2011 と指定すると、02/20/2011 以降に作成されたドキュメントが検索されます。
検索文字列の例
検索文字列 結果
nut nut で始まるテキスト、nut* と同様
screw nut screwnut をもつテキスト、また、screw のみを持つ、そして nut のみを持つテキスト
"screw nut" 正確な用語、 screw nut
*nut nut を文字列に含むテキスト、*nut* と同等(遅い)
description:nut ユーザー定義プロパティ descriptionnut を含む
material:steel ユーザー定義プロパティ materialsteel を含む
doctype:sldasm アセンブリ
filename:234 ドキュメント ストリング 234 をファイル名に持つ
modified:"yesterday" 昨日変更されたドキュメント
modified:"last year" 昨年変更されたドキュメント (クォーテーションマークが必要)
modified:>02/01/2011 その日以降に変更されたファイル (yesterdayではない日が指定されなければなりません。)
created:02/01/2011 ファイルの作成日
nut modified:"today" テキスト nut を含み、今日変更されたドキュメント
nut number:123 テキスト nut を含み、ユーザー定義プロパティ number123 で始まるドキュメント
Number: ref876hj Customer: SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティ Number の値が ref876hj であり、かつユーザー定義プロパティ Customer の値が SOLIDWORKS である
created:"yesterday" doctype:slddrw author:eric 昨日作成されたドキュメントで、ファイル拡張子 slddrw を持ち、ユーザー定義プロパティ authoreric の値をもつ
material:steel fileext:drw アノテートアイテム、または、タイトルブロックに steel を持つ図面
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルとモデルを検索するためのコマンド構文
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
