목차 숨기기
결과 비교 보기
문서 비교 작업이 끝나면, 두 파트가 배열된 창에 표시됩니다. 결과는 비교 작업 창 Compare_Tab.gif에 표시됩니다. 여러 항목을 비교하는 경우 결과CompareResults_MultiTabs.gif에 생기는 탭을 클릭하여 결과 항목을 전환합니다. 비교 옵션을 비교 옵션 대화 상자에서 설정합니다.
PM_pushpin_active.gif으로 비교 작업창을 고정하여 비교 결과를 검토하는 동안 창이 보이도록 합니다.
값이 다른 변수들만 문서 비교 결과 탭에 표시됩니다.
파일 형식이 서로 다른 두 문서를 비교하면, 파일 속성문서 속성을 포함한 두 문서에 공통된 속성만을 표시합니다.
참조 파트와 수정 파트라는 두 트리에 결과가 표시됩니다. 트리에는 특징 피처(고유 피처), 수정 피처 및 비교되지 않은 피처가 나열됩니다. 트리에 있는 항목을 클릭하게 되면 그래픽 영역에 해당 피처가 하이라이트되고, 트리 아래에 있는 세부 항목 상자에서 해당 변수를 확인할 수 있습니다.
비교되지 않은 피처의 경우 두꺼운 피처, 캐비티, 변형, 합치기, 분할, 이동/복사, 바디 삭제 피처를 사용할 수 있지만 피처 비교 유틸리티에서는 지원되지 않습니다.
종료시 색상 보존을 선택하여 수정면과 특징면의 색을 보존합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 비교 작업창을 닫을 때 원본 파트 색상이 표시됩니다.
ViewButton_CompareGeomResults.gif 을 클릭하여 그래픽 영역에서 해당 면 또는 볼륨을 하이라이트합니다.
볼륨 비교(V)
제거 재질은 참조 파트 (또는 어셈블리)에서 제거된 재질입니다. 추가 재질은 참조 파트나 어셈블리 추가된 재질입니다.
결과는 <Reference Document><Modified Document>.SLDPRT의 볼륨 비교 문서에 표시됩니다. 이 문서를 보존하려면 작업창에 있는 종료시 바디 보존 옵션을 선택합니다. 비교 작업 창을 닫은 후에도 문서가 열린 채로 유지되어 저장이 가능합니다.
면 비교
색상 상자에는 변경안된 면, 고유한 면, 수정 면의 수가 표시됩니다. 고유한 면은 완전히 서로 다른 면을 의미합니다. 즉, 한 파트에는 있지만 다른 파트에는 존재하지 않는 면입니다. 수정 면은 두 면이 교차하는 부분이 작은 면의 면적의 50%를 차지하면 중복 면으로 찾아냅니다.
비교 유틸리티가 두 BOM 테이블의 머리글 텍스트를 열 별로 비교합니다. 이 때 머리글 텍스트가 서로 일치하지 않으면 해당 열은 결과 탭에서 누락 또는 추가 열로 표시됩니다. 그 후에 유틸리티는 두 BOM 테이블의 품번을 사용하여 행 별로 비교합니다. 결과 탭에 다음과 같은 항목이 트리 형식으로 표시됩니다.
  누락된 열 또는 누락된 행 해당 열이나 행이 참조 문서에는 있지만 수정 문서에는 존재하지 않습니다.
두 BOM 테이블 모두에 반드시 품번 열을 포함시켜야 누락된 행이나 추가 행을 표시할 수 있습니다.
  추가 열 또는 추가 행 해당 열이나 행이 참조 문서에는 없지만 수정 문서에는 존재합니다.
  실패한 행 실패한 행의 기준에서 선택된 비교의 기준으로 선택된 열을 사용합니다. 실패한 행에는 두 BOM 테이블의 공통 데이터만 선택할 수 있으며 서로 다른 데이터의 경우 다른 열에 있습니다.
BOM 1과 BOM 2 테이블에서 품번실패한 행의 기준으로 선택해보겠습니다.
BOM 1
항목 번호 품번 설명 수량
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
BOM 2
항목 번호 품번 설명 수량
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
비교 결과. 작업창의 BOM 비교 트리에서 실패한 행을 선택하여 아래 그림과 같이 세부사항을 표시합니다.
품번 열 이름 BOM 1 값 BOM 2 값
101 설명 aaa GGG
103 설명 ccc HHH
103 수량 1 2
품번 열에 있는 데이터는 두 BOM 테이블에서 모두 동일합니다. 열 이름 아래에 있는 데이터는 동일하지 않습니다. 서로 다른 값의 경우 BOM 1 값BOM 2 값에 표시됩니다.
뷰 일치
두 파트의 그래픽 영역에 있는 뷰가 일치됩니다. 한 파트의 뷰를 변경하면, 다른 파트의 뷰가 업데이트됩니다.
비교 작업 창이 열려있는 경우 뷰 일치는 활성화됩니다. 뷰 일치 도구를 사용 또는 사용 안함으로 전환하는 별도 옵션은 없습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   결과 비교 보기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
