목차 숨기기
판금 보강판 PropertyManager
판금 보강판 PropertyManager에서는 굽힘에 걸쳐 있는 특정 인덴트가 있는 판금 보강판을 작성할 수 있습니다.
PropertyManager를 열려면 PropertyManager를 열려면 tool_shm_gusset.png(판금 도구 모음) 또는(판금 도구 모음) 또는 삽입 > 판금 > 판금 보강판을(를) 클릭합니다.
위치
Shhet_metal_gusset_bend_face 지지 면 원통형 굽힘 면 또는 원통형 굽힘 면에 인접한 두 개의 평평한 면을 선택하여 보강판이 만들어지는 굽힘을 지정합니다.
선택한 면은 하나의 굽힘에 속해야 하며 여러 굽힘에 속한 면은 선택할 수 없습니다.
  참조선 보강판 단면 평면의 방향을 제어하는 선형 모서리 또는 스케치 선분을 설정합니다.
보강판 단면 평면은 선택한 모서리나 스케치 선분에 수직입니다.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    굽힘 모서리 참조선 스케치 선분 참조선
  참조점 보강판 단면 평면 배치에 사용될 스케치 점, 꼭지점 또는 참조점을 설정합니다.
이 참조점으로부터 지정된 오프셋 값이 측정됩니다.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    30.000mm 오프셋 60.000mm 오프셋
  오프셋 선택한 참조점으로부터 보강판을 오프셋합니다.
flip_dir.png 버튼 오프셋 반대 방향 오프셋의 방향을 뒤집습니다.
  참조점으로부터의 오프셋 거리 오프셋 거리를 지정합니다.
프로파일
보강판 프로파일의 형상과 치수를 지정하는 데 사용되는 컨트롤이 포함되어 있습니다.
보강판 피처를 작성한 후 보강판 프로파일의 스케치를 편집하여 사용자 정의 프로파일을 작성할 수 있습니다.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
초기 보강판 초기 보강판 스케치
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
수정된 보강판 스케치 사용자 정의 보강판
  인덴트 깊이 깊이 치수 하나를 사용해 대칭 보강판 프로파일을 정의합니다.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d 인덴트 깊이 치수 보강판 작성 시 인덴트 도구에서 적용해야 할 깊이를 지정합니다.
  프로파일 치수 다음 조합 중 하나를 사용하여 보강판 프로파일을 정의합니다.
  • 보강판 다리의 길이(d1)와 높이(d2)
    각도(a1)는 소프트웨어를 통해 계산됩니다.
  • 보강판 다리의 길이(d1)와 반대쪽 다리에 적용되는 각도(a1)
    보강판 다리의 높이(d2)는 소프트웨어를 통해 계산됩니다.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 단면 프로파일 길이 치수 판금 파트 안쪽에서부터 보강판과 판금 바디가 교차하는 x축 지점까지의 직선 값을 지정합니다.
d2 단면 프로파일 높이 치수 판금 파트 안쪽에서부터 보강판과 판금 바디가 교차하는 y축 지점까지의 직선 값을 지정합니다.
a1 단면 프로파일 각도 치수 지정된 프로파일 길이 치수와 각도를 기반으로 보강판의 단면 프로파일을 작성합니다.
프로파일의 길이와 높이를 모두 지정하면 소프트웨어를 통해 각도가 정해집니다.
  치수 면 뒤집기 단면 프로파일 길이와 높이 치수를 전환합니다.
Sheet_metal_gusset_rounded 둥근 보강판 모서리가 둥근 보강판을 작성합니다.
Sheet_metal_gusset_flat 평 보강판 모서리가 평평한 보강판을 작성합니다.
평 보강판을(를) 선택하면 모서리 필렛 전환 Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off을 사용할 수 있게 됩니다.
모서리 필렛이 활성화되면 모서리 필렛 반경 필드를 사용하여 평 보강판에 모서리 필렛의 지름을 지정할 수 있습니다.
치수
인덴트 너비 보강판의 너비를 지정합니다.
dim_lin_t1.png 인덴트 두께 보강판의 두께를 지정합니다.
기본값은 판금 바디의 두께입니다. 이 값은 덮어쓰기가 가능합니다. 그러나 이 값을 재질의 두께보다 더 큰 값으로 지정할 경우 보강판 벽과 파트가 충돌하여 보강판을 사용할 수 없게 됩니다.
Sheet_metal_gusset_side_face_draft 측면 구배: 켜기/끄기 측면 구배 켜기:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    측면 구배 끄기:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  구배 각도 보강판 측면에 적용할 구배 각도를 지정합니다.
Sheet_metal_gusset_inner_corner_fillet 안쪽 코너 필렛: 켜기/끄기 보강판 안쪽 코너에 대한 필렛을 켜거나 끕니다.
  안쪽 코너 필렛 반경 안쪽 코너 필렛을 사용하는 경우 해당 반경을 지정합니다.
Sheet_metal_gusset_outer_corner_fillet 바깥쪽 코너 필렛: 켜기/끄기 보강판 바깥쪽 코너에 대한 필렛을 켜거나 끕니다.
  바깥쪽 코너 필렛 반경 바깥쪽 코너 필렛을 사용하는 경우 해당 반경을 지정합니다.
미리보기
부분 미리보기 필렛과 인덴트가 적용되지 않은 보강판의 미리보기를 표시합니다.
전체 미리보기 필렛과 인덴트가 적용된 보강판의 미리보기를 표시합니다.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   판금 보강판 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
