부품 인스턴스 속성 패널을 사용하여 부품 인스턴스 속성을 보고 편집합니다.
이러한 속성의 목록을 표시하려면 부품 속성을 참조하십시오.
이 패널을 여는 방법:
트리 뷰에서 부품을 확장하고 부품을 선택한 후, 부품 항목을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
| 품번 |
부품을 식별하는 코드. SOLIDWORKS 어셈블리를 IDF 데이터로 내보낼 때 품번을 편집할 수 있습니다. 품번을 편집하지 않으면, SOLIDWORKS 부품 이름이 사용됩니다.
| 참조 설명 |
참조 지정자는 PCB 어셈블리에서 부품 인스턴스를 고유하게 구분합니다. 참조 설명에는 대개 문자와 숫자로 구성되며, 여기서 문자는 부품 유형을 식별하고 숫자는 인스턴스를 식별합니다. 예를 들어, "R944"는 Resistor 944입니다.
CircuitWorks는 ECAD 시스템에서 참조 지정자를 사용합니다. 참조 지정자가 없을 경우, CircuitWorks가 고유의 참조 지정자를 생성합니다. 위의 두 가지 경우에, 사용자가 다른 참조 지정자를 지정할 수 있습니다.
CircuitWorks 트리에서 부품 항목을 두 번 클릭(더블 클릭을 천천히)하여 새 참조 지정자를 입력하고 Enter를 눌러 참조 지정자를 편집할 수 있습니다.
| 필터 상태 |
필터 상태: 여과됨 또는 걸러냄.
| 배치 |
일부 ECAD 시스템에서만 지원됩니다.
- 배치됨 - 부품을 ECAD 또는 MCAD 시스템에서 수정할 수 있습니다.
- 배치 안 됨 - 부품이 배치되지 않았습니다.
| 소유인 |
일부 ECAD 시스템에서만 지원됩니다. CircuitWorks (CircuitWorks가 이 속성값과 관계없이 속성을 수정할 수 있습니다)가 무시하지만 IDF 데이터를 내보낼 때 값을 바꿀 수 있습니다.
- MCAD - MCAD 시스템에서만 수정 가능.
- ECAD - ECAD 시스템에서만 수정 가능.
- 소유 안 됨 - 시스템 중 하나에서 수정 가능.
| 회전(도) |
기판 좌표계에 상대적인 부품의 회전 각도. 양수 회전은 시계 반대 방향이고, 음수 회전은 시계 방향입니다.
| 기판 측면 |
부품 인스턴스가 있는 기판의 측면: 윗면도 또는 아랫면도. 이 값을 변경하면 인스턴스를 기판의 반대 쪽에 있는 같은 위치로 이동합니다.
| X 값(mm) |
기판의 원점에 상대적인 부품 삽입 전의 X 좌표계 (대개는 왼쪽 아래 코너).
| Y 값(mm) |
X 값과(와) 동일한 Y 좌표.
| 오프셋(mm) |
부품의 아랫쪽과 기판의 가장 가까운 곡면 사이의 오프셋.
