CircuitWorks 옵션 - ProStep EDMD 대화 상자에서 ProStep EDMD 파일 공유 및 통신 옵션을 설정할 수 있습니다.
CircuitWorks 옵션 - ProStep EDMD을(를) 표시하는 방법:
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 ProStep EDMD
을(를) 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
CircuitWorks에서 CircuitWorks 응용 프로그램 메뉴
를 클릭한 후 옵션
을(를) 클릭합니다.
- SOLIDWORKS에서 를 클릭합니다.
기본 파일 형식
*.idx(압축 해제) |
파일 업데이트를 압축 해제된 .idx 파일로 내보냅니다. |
*.idz(압축 해제) |
파일 업데이트를 압축된 .idz 파일로 내보냅니다. |
파일 변경
각 변경에 대한 새 파일 생성 |
동기화하면 새 변경 파일이 생성됩니다. |
기존 파일에 새 변경 사항 추가 |
동기화하면 기존 ProStep EDMD 변경 파일을 변경 사항으로 업데이트합니다. |
옵션
ProStep EDMD 사용 |
ProStep EDMD 파일 동기화를 사용하도록 설정합니다. |
다음 단위로 ProStep 파일 쓰기 |
ProStep EDMD 파일에 대한 측정 단위를 지정합니다. |
다음 소수점 사용 |
치수의 소수 부분을 분리하는 데 사용되는 기호를 지정합니다.
ProStep 버전 읽기 및 쓰기 |
ECAD 설계자가 사용한 ProStep EDMD 버전을 지정합니다. |
공유 폴더 |
CircuitWorks 소프트웨어와 ECAD 응용 프로그램 간의 ProStep EDMD 파일 공유에 사용되는 폴더를 지정합니다. |
폴더에 있는 모든 ProStep 파일 자동으로 열기 |
이 옵션을 선택한 경우 ProStep EDMD 파일을 선택하여 열면 ProStep EDMD 파일 변경 사항이 모두 로드됩니다.
이 옵션을 선택하지 않은 경우에는 선택한 ProStep EDMD 파일만 열립니다.
빌드 시 자동으로 ECAD와 동기화 |
모델 빌드 (도구 탭의 SOLIDWORKS 창)을(를) 클릭하는 경우 또는 CircuitWorks에서 모델을 업데이트하는 경우 처리된 ProStep EDMD 파일의 변경 사항을 공유 폴더에 자동으로 저장합니다. 새 ProStep EDMD 모델의 경우 SOLIDWORKS 모델을 CircuitWorks 응용 프로그램에 ProStep EDMD 모델로 내보낼 때 공유 폴더에 저장됩니다. 또한 이러한 변경 사항을 ECAD 시스템에 알립니다.
선택 취소된 경우 ECAD와 동기화(EDMD 탭)를 클릭하여 ECAD 시스템에 파일 변경 사항을 알릴 수 있습니다.
전자우편 기반 커뮤니케이션 사용 |
ProStep EDMD 파일 업데이트를 ECAD 설계자와 동기화할 때 내보내는 메시지를 보낼 수 있는 상태로 기본 전자우편 프로그램을 시작합니다. 업데이트된 ProStep EDMD 파일 정보가 전자우편에 첨부되고 소프트웨어가 공유 폴더에서 파일을 업데이트합니다. |
기본 수신자 전자우편 |
전자우편 기반 통신의 경우 내보내는 전자우편이 수신자의 주소로 지정됩니다. 수신자의 전자우편 주소는 세미콜론으로 구분합니다.
트리 선택 영역의 변경 사항을 미리보기 이미지에서 애니메이션합니다. |
변경 사항 트리에서 제안된 변경 사항을 선택하면 선택된 변경 사항이 애니메이션으로 표시됩니다. |
기판 아래쪽 부품의 회전 방향 바꾸기 |
기판을 회전하면 기판 아래쪽에 있는 부품이 반대 방향으로 회전합니다. |
ECAD의 변경 사항을 적용하기 전에 SOLIDWORKS의 변경 확인 |
동기화되지 않은 SOLIDWORKS 모델 변경 사항을 ECAD 시스템과 동기화할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. |
