SOLIDWORKS 모델을 CircuitWorks로 내보내서 특별 인쇄 회로기판 기능을 활용합니다. CircuitWorks에서 작성된 모델 또는 SOLIDWORKS에서 직접 작성된 파일을 내보낼 수 있습니다. CircuitWorks 안에서, 모델을 ECAD 시스템에서 사용할 수 있도록 IDF로 저장할 수 있습니다.
SOLIDWORKS에서 CircuitWorks 내보내기 전에 내보내기 규칙을 검토합니다.
CircuitWorks가 부품의 이름, 크기, 형상, 방향으로 어셈블리의 실제 크기와 형상을 결정합니다. CircuitWorks에서 SOLIDWORKS 어셈블리에 포함된 참조 지정자, 이름, 품명을 사용합니다.
SOLIDWORKS 모델을 CircuitWorks로 내보내기:
SOLIDWORKS에서 CircuitWorks로 내보내기
(CircuitWorks 도구 모음) 또는 을(를) 클릭합니다.
CircuitWorks의
Model 불러오기
(Tools 도구 모음)을(를) 클릭하여 SOLIDWORKS 모델을 내보낼 수도 있습니다.
모델이 CircuitWorks에 의해 작성되지 않은 경우:
그래픽 영역에서, 기판 부품의 윗 면을 선택합니다.
반드시 평면을 선택해야 합니다. 사용자 선택에 의해 기판 부품이 확인되고 어셈블리를 내보내는 데 사용되는 좌표계가 정의됩니다.
처음으로 어셈블리를 내보낼 때 CircuitWorks가 사용자에게 알리도록 기본값이 설정되어 있습니다. 어셈블리를 다시 내보낼 경우 선택 항목이 사용됩니다.
잘못 선택한 면을 내보낼 경우
기판의 윗면 선택 옵션을
매 번 메시지 표시(으)로 설정한 다음(
CircuitWorks 옵션 - SOLIDWORKS 내보내기) 어셈블리를 다시 내보내고
알려진 어셈블리를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다을(를) 선택합니다.
- 방향 선택 대화 상자에서 계속을(를) 클릭합니다.
부품에 적절한 이름의 스케치가 없고, 실루엣 모서리 인식 기능을 사용하고 있는 경우 (메시지 표시) 예나 아니오를 클릭합니다.
CircuitWorks는 실루엣 모서리를 사용하여 부품 형상을 결정할 수 있습니다. 자세한 내용은 내보내기 규칙을 참조하십시오. 실루엣 모서리 인식을 설정하려면 CircuitWorks 옵션 - SOLIDWORKS 내보내기를 참조하십시오.
CircuitWorks가 ECAD 데이터의 어셈블리를 스캔합니다. 스캔 작업이 완료되면 CircuitWorks가 결과를 표시합니다.
어셈블리가 CircuitWorks 미리보기 이미지와 트리에서 기대했던 대로 표시되지 않으면 올바른 CircuitWorks 피처 명명 규칙을 사용했는지, 특히 어셈블리가 원래 CircuitWorks에서 작성되었는지를 확인합니다. 지오메트리가 변형되었을 경우, 잘못된 면을 선택했을 수 있습니다. 이 경우 CircuitWorks 응용 프로그램을 닫고 SOLIDWORKS에서 다시 내보냅니다.
CircuitWorks 안에서, 필터링과 속성 도구를 사용하여 필요한 변경 사항을 모두 적용합니다. 파일을 IDF로 저장하여 사용자의 ECAD 시스템에서 사용할 수 있습니다.
