해석 데이터를 저장하는 폴더를 정합니다.
대화 상자를 표시하려면 을 클릭합니다. 기본 옵션 탭에서 결과를 클릭합니다.
기본 솔버
기본 솔버를 자동, Direct sparse 또는 FFEPlus로 설정합니다.
솔버 선택의 자동 옵션이 정적, 진동, 좌굴 및 열전달 스터디에 적용됩니다.
결과 폴더
| SOLIDWORKS 문서 폴더 |
SolidWorks 모델 폴더와 동일한 디렉토리에 결과 폴더를 설정합니다.
하위 폴더 아래
해석 결과의 대상 폴더로 모델 폴더의 하위 폴더를 설정합니다.
| 사용자 정의 |
새 스터디의 결과 폴더가 저장될 위치를 지정합니다. 이 기본 위치를 변경하려면 를 클릭하여 다른 디렉터리를 선택합니다.
임시 데이터베이스 파일 보존
이 옵션을 선택하면, 임시 해석 파일이 저장됩니다.
문제 해결 과정에서, 임시 파일이 작성됩니다. 큰 문제의 경우 임시 파일의 크기가 클 수 있습니다. 디스크 공간을 절약하기 위해 해석이 완료되면 임시 파일이 모두 자동으로 삭제됩니다. 이 확인란을 선택하면 임시 파일이 모두 저장됩니다.
보고서 폴더
새 스터디의 보고서가 저장될 위치를 지정합니다. 이 기본 위치를 변경하려면
를 클릭하여 다른 폴더를 선택합니다.
| 결과 폴더 |
이 확인란을 선택하면 스터디 보고서가 결과 폴더와 같은 위치에 저장됩니다.
| 사용자 정의 |
새 스터디의 보고서 폴더가 저장될 위치를 지정합니다. 이 기본 위치를 변경하려면 를 클릭하여 다른 폴더를 선택합니다.
경향 분석기
| 반복으로 복원할 모델 백업 |
경향 분석기를 사용하여 반복을 추가할 때 파트와 어셈블리의 백업 사본을 저장합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 갤러리, 트렌드 저널, 그래프에는 정보가 추가되지만 백업 파일은 저장되지 않습니다.
| 사용자 정의 |
추가 옵션
| 분석에서 제외된 바디 표시 |
이 확인란을 선택하면, 해석에서 제외된 바디들이 보고서 플롯에 표시됩니다.
해석에서 바디를 제외하려면, Simulation 스터디 트리에서 바디 아이콘을 오른쪽 클릭하고 해석에서 제외를 선택합니다. 제외된 바디를 숨깁니다.
중간 결과(비선형 해석만 해당)
| 현재 반복까지의 중간 결과 보기(비선형 스터디를 실행하는 동안) |
선택하면 비선형 스터디를 실행하는 동안 업데이트된(현재 반복까지) 결과 플롯을 시각화합니다.
첫 번째 반복 스텝이 완료되면 활성 플롯의 결과가 그래픽 영역에 표시됩니다. 다음 반복 스텝으로 해석이 진행되면 활성 플롯이 동적으로 업데이트됩니다.
해석이 진행되는 과정에서 결과에 대한 시각적 피드백을 제공받음으로써 시뮬레이션을 중단하고 입력을 변경할 것인지, 현재 설정으로 솔버를 계속 진행할 것인지 결정할 수 있습니다.
- 결과 플롯을 활성화하지 않은 경우 결과에서 첫 번째 플롯이 그래픽 영역에 동적으로 업데이트됩니다.
플롯 간 표시 여부를 전환하려면 결과에서 활성 플롯을 오른쪽 클릭한 후 표시 또는 숨기기를 선택합니다.
- 새 Simulation 스터디를 진행할 경우 먼저 에서 기본 결과 플롯을 정의해야 합니다.
