선형 정적 해석을 수행하려면 다음 요소가 필요합니다.
| 메시를 작성한 모델 |
해석을 실행하기 전에 모델에 메시를 작성해야 합니다. 메시를 작성하기 전에 접촉 조건을 지정해야 합니다. 모델 지오메트리, 접촉 조건, 또는 메시 옵션을 변경할 경우 메시를 다시 작성해야 합니다. |
| 재질 속성 |
영률 EX(탄성계수라고도 함)를 지정해야 합니다. 포아송비(NUXY)를 지정하지 않을 경우 0으로 간주됩니다. 또한, 중력 및 원심력 효과를 고려할 때는 밀도(DENS)를, 열하중을 고려할 때는 열팽창 계수를 지정해야 합니다. 기본 재질 라이브러리에서 재질을 선택할 때 이러한 속성은 자동으로 지정됩니다. 전단 계수(GXY)의 기본값은 다음 수식으로 계산됩니다. GXY = EX/2(1+NUXY).
위의 설명은 등방성 재질에 적용됩니다. 이방성 재질의 경우 다른 탄성계수, 전단 계수, 포아송비 및 다른 방향의 열팽창 계수를 지정할 수 있습니다.
압축 응력, 인장 강도, 항복 강도는 파손을 평가하기 위한 기준으로 사용되고 응력 계산에는 사용되지 않습니다.
| 구속 |
적절한 구속조건을 부가하여 올바른 해석을 수행합니다. 모델이 적절히 고정되지 않았을 경우 정적 대화 상자의 소프트 스프링 사용 옵션을 선택합니다. SOLIDWORKS Motion에서 하중을 불러올 때 관성력 효과 사용 옵션을 선택합니다. 이들 옵션은 Direct Sparse 및 FFEPlus 솔버에 사용됩니다. |
| 하중 조건 |
다음 하중 유형 중 최소한 하나의 하중을 적용합니다.
- 집중하중
- 압력
- 0이 아닌 지정 변위
- 바디 하중(중력/원심력)
- 열하중(온도 지정 또는 열 해석에서 온도 프로파일 사용)
- SolidWorks Motion에서 불러온 하중(SOLIDWORKS Motion은 기계 시스템 시뮬레이션용 설계 소프트웨어입니다. 이 프로그램은 SOLIDWORKS 인터페이스에 내장되어 있어 엔지니어가 3D 기계 시스템을 가상 프로토타입으로 모델링할 수 있습니다.)
- Flow Simulation에서 불러온 온도 및 압력(SOLIDWORKS Flow Simulation은 고급 전산유체해석(Computational Fluid Dynamics: CFD) 기법에 기반하는 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 광범위한 유동 특성의 광범위한 복합 흐름을 해석할 수 있습니다.)
기존 스터디의 속성을 수정하려면, Simulation 스터디에서 해당 아이콘을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
