모션 도중 부품이 서로 관통하는 것을 막기 위하여 모션 스터디의 접촉을 정의합니다. 기본 모션과 모션 해석에서 접촉을 정의할 수 있습니다.
모션 스터디에서 접촉을 설정하는 방법
접촉
(MotionManager 도구 모음)을(를) 클릭합니다.
모션 스터디에 접촉을 설정하지 않으면 부품 간의 접촉은 무시됩니다. 접촉을 지정하기 위해 접촉을 사용하지 않을 경우, 부품이 서로 통과합니다.
접촉 유형
솔리드 바디 |
부품 이동 간에 3차원 접촉을 지정하여 모션 스터디에 추가합니다.
곡선 |
두 접하는 곡선 간에 2차원 접촉을 지정하여 모션 스터디에 추가합니다.
선택
| 솔리드 바디 접촉의 선택 |
| 부품 |
모션 해석 스터디에서 고려되는 접촉을 가진 선택 부품을 나열합니다. 접촉 그룹이 없는 모션 해석에서는 선택 세트내에 없는 부품 간의 접촉은 무시되며, 선택한 부품의 접촉만이 고려됩니다.
| 접촉 그룹 사용 |
모션 해석 스터디에서 접촉 그룹 선택을 사용할 수 있습니다. 접촉 그룹의 모션 해석에서는 그룹 내 파트 간 접촉이 무시되지만 두 그룹에 걸친 모든 부품 쌍 조합 간 접촉이 고려됩니다.
| 그룹1: 부품 |
첫 번째 접촉 그룹에 선택된 부품을 나열합니다. |
| 그룹2: 부품 |
두 번째 접촉 그룹에 선택된 부품을 나열합니다. |
| 곡선 간 접촉의 선택(모션 해석만 해당) |
| 곡선 1 |
접촉의 첫 번째 곡선 또는 모서리를 지정합니다. |
| 곡선 2 |
첫 번째 곡선과 접촉을 만드는 곡선 또는 모서리를 지정합니다. |
| 외향 수직 방향 |
선택한 곡선이나 모서리를 포함하는 부품에서 접촉 하중의 수직 방향을 변경합니다. |
| 곡선 항상 접촉 |
이 옵션을 해제하면, 평행하는 평면에 있는 곡선이나 모서리에 곡선 간 비연속 접촉을 정의합니다.
이 옵션을 선택하면, 동일 평면에 있는 곡선이나 모서리에 곡선 간 연속 접촉을 정의합니다.
| SelectionManager |
SOLIDWORKS SelectionManager를 열어 두 곡선이나 모서리를 선택합니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말: SelectionManager. |
접촉 쌍은 접촉을 모니터하기위해 선택한 부품의 쌍입니다. 접촉 쌍이 많을수록 모션 해석의 계산은 느려집니다.
재질(모션 해석만 해당)
각 접촉 세트 또는 그룹 세트의 재질을 선택합니다. 선택한 재질 속성은 실제 접촉 중에 접촉면에 적용할 수 있습니다. 이 경우 각 파트에 지정된 재질 속성을 무시합니다. 재질을 선택하는 순서는 상관이 없습니다. 결과적으로 고무-강철을 선택은 강철-고무 선택과 동일합니다.
재질을(를) 선택 취소하여 탄성 속성을(를) 수정합니다.
탄성 속성
실험적이거나 시뮬레이션된 데이터로부터 탄성 속성을 파악한 경우, 접촉 PropertyManager에서 재질을 지우고 이 데이터를 입력합니다.
| 충격 |
| 강성 |
충돌하는 두 파트간의 상호작용 경계선에서의 재질 강성 k 근사치를 냅니다. |
| 노출도 |
가정 지수 하중 대 변위 모델에서 지수 e를 지정합니다. |
| 최대 감쇠: |
경계 상호작용에서 최대 감쇠계수 cmax를 설정합니다. |
| 관통 |
SOLIDWORKS Motion 솔버가 max 값인 최대 감쇠 값으로 을(를) 적용하는 양의 경계 용입 값 dmax을(를) 설정합니다. |
계산 용입이 최대 감쇠보다 작을 경우 SOLIDWORKS Motion 솔버가 Penetration보다 작은 감쇠 값을 사용합니다.
충격 수식
Fn = k * (ge) + Step (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
| Fn |
충격 하중 |
| g |
한 지오메트리에서 다른 지오메트리로의 용입 |
| dg/dt |
접촉점에서의 용입 속도 |
| 반발계수 |
| 계수 |
충격 전후시 두 탄성 구형의 상대 속도비를 지정합니다. |
