- 문서 체크인
- SOLIDWORKS 열기
SOLIDWORKS 열기 대화 상자를 사용하여 SOLIDWORKS Workgroup PDM 볼트나 Workgroup PDM 로컬 보기에서 문서를 엽니다.
- 로컬 사본 가져오기 및 문서 열기
문서를 체크아웃할 때 셀, 셀 그룹, 문서와 해당 속성 테이블에 속하는 열을 편집할 수 있습니다. 로컬 사본을 가져와 선택적으로 소유권을 가져오거나 문서를 열거나 두 작업 모두 수행할 수도 있습니다.
- 소유권 변경
문서 소유권은 문서를 잠그며, 소유자가 다음 수정본을 체크인 할 수 있고 다른 사용자의 체크인을 금지할 수 있도록 합니다. 그러나 문서 수정 상태에 따라 다음 수정본에 읽기/쓰기 권한도 있으면 소유자가 문서를 체크인 할 수 있습니다. 소유권은 읽기/쓰기 권한을 나타내는 것이 아니고 다음 수정본을 체크인 할 수 있는 권한을 보장하지 않습니다.
- 문서 저장
SOLIDWORKS 클라이언트의 로컬 보기에 저장되지 않은 열린 문서를 저장할 수 있습니다. 저장되지 않은 문서는 굵은 글꼴로 표시됩니다.
- 문서 이름 바꾸기
볼트 관리자가 VaultAdmin 볼트 설정 탭에서 사용자에게 권한을 부여한 경우, 볼트에서 문서 이름을 바꿀 수 있습니다. 문서의 이름을 바꾸어도 참조 문서들은 볼트에 그대로 있습니다.
- 문서에 노트 추가
문서에 노트를 추가하면 문서 정보 대화 상자의 기록/노트 탭에 있는 노트 열과 SOLIDWORKS Explorer 클라이언트에 노트가 표시됩니다.
- 첨부 파일
체크인 중이나 볼트 보기에서 SOLIDWORKS 문서가 아닌 문서를 볼트 안의 문서에 첨부할 수 있습니다. 이때 문서는 SOLIDWORKS 문서나 SOLIDWORKS 문서가 아닌 문서에는 첨부할 수 있으나, SOLIDWORKS 문서를 다른 문서에 첨부할 수는 없습니다.
- 수정본
볼트 관리자가 VaultAdmin의 수정본 기록 구조 탭에서 수정본 단계를 설정해 둡니다. 일반 수정본 단계는, 제1수정, 제2수정, 제3수정, 그리고 작업 사본으로 지정합니다.
- 문서 수정본 범프(번호 올리기)
문서를 열거나 체크인 하지 않고도 수정본 번호를 변경 할 수 있습니다.
- SOLIDWORKS의 설정 정보 보기
SOLIDWORKS 작업 창에서 Workgroup PDM 파일에 대한 설정 정보를 열지 않고도 볼 수 있습니다.
- 속성 값 변경
문서 정보 대화 상자 또는 SOLIDWORKS Explorer 클라이언트에서 문서 속성을 변경할 수 있습니다.
- 문서 상태 변경
문서를 열지 않고도 문서 수정 상태를 변경 할 수 있습니다.
- 문서 수정본 보관(클라이언트)
볼트 관리자가 사용자에게 권한을 부여하면, 클라이언트에서 개별 문서의 수정본을 보관하고 복원할 수 있습니다. 볼트 관리자는 VaultAdmin 프로젝트 탭에서 보관 폴더를 지정해 두어야 합니다. 문서를 소유해야만 수정본을 보관하거나 회복할 수 있습니다.
- 볼트에서 문서 비교
- 문서 삭제/롤백
SOLIDWORKS Workgroup PDM 볼트에서 삭제한 문서는 Obsolete 폴더에 저장됩니다. 문서를 롤백할 때, 지정된 수정본보다 나중에 작성된 수정본이 Obsolete 폴더에 배치됩니다.
- 내 SOLIDWORKS Workgroup PDM 클린업
내 Workgroup PDM 클린업을 사용해서 개인 작업 공간을 관리할 수 있습니다. 이 도구로 선택한 폴더를 검색하고 선택한 검색 기준에 따라 모든 파일을 표시할 수 있습니다. 여기서는 선택한 파일을 삭제하여 작업 공간을 클린업할 수 있습니다.
- PDF 파일 생성
도면 교환 시 사용되는 범용 형식을 제공하기 위해 SOLIDWORKS 도면이 볼트에 체크인될 때 Adobe Portable Document Format(.pdf) 파일을 작성할 수 있습니다. 사용자 인터페이스에 이 파일이 표시되지 않으나 SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Explorer 또는 Web Portal의 Acrobat Reader에 있는 SOLIDWORKS Workgroup PDM 애드인에서 PDF 파일을 열어서 볼 수 있습니다.
