부품의 속성을 보거나 변경할 수 있습니다.
대화 상자를 여는 방법
- 어셈블리 문서에서 부품을 선택하고 부품 속성
을(를) 선택합니다.
일반 속성
부품 이름 |
파트 이름이 표시되지만 일반적으로 읽기 전용입니다. (부품 이름을 변경하려면 외부 참조 옵션 대화 상자에서 문서 대치시 부품명 업데이트를 지워야 합니다.)
인스턴스 ID |
어셈블리에서 부품이 처음으로 사용된 경우 인스턴스는 1입니다. 한 번 이상 사용된 경우 각 경우에 연속 인스턴스 식별 번호가 지정됩니다.
성명 |
부품 이름 및 인스턴스 ID의 조합. 상자에서 완전명을 복사하여 설계 변수 테이블을 작성할 때 셀에 붙여넣기 할 수 있습니다. |
부품 참조 |
각 부품 인스턴스에 고유 지정자를 저장할 수 있습니다. 이 값은 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 부품 이름 문자 끝의 { } 괄호 안에 표시됩니다. 부품 참조에 대한 자세한 내용은 부품 참조를 참조하십시오. |
스풀 참조 |
각 스풀 인스턴스에 고유 지정자를 저장할 수 있습니다. 이 값은 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 스풀 이름 문자 끝의 { } 괄호 안에 표시됩니다. |
부품 설명 |
설명은 이 대화 상자에서 읽기 전용입니다. 부품의 요약 정보 대화 상자에서 설정합니다.
모델 문서 경로 |
부품 문서의 경로가 표시됩니다.
표시 상태 특정 속성
부품 숨기기 |
해당 부품 항목을 숨깁니다.
참조된 표시 상태 |
부품의 사용 가능한 표시 상태를 굵은 글꼴의 활성 표시 상태로 나열합니다. 부품 인스턴스를 다른 표시 상태로 전환하려면 목록에서 다른 표시 상태를 선택합니다.
표시 상태 변경 |
변경하려는 어셈블리 표시 상태를 지정합니다. 현재 표시 상태, 모든 표시 상태, 또는 표시상태 지정을 선택합니다.
설정 특정 속성
사용 가능한 속성은 선택한 어셈블리 부품 유형에 따라 다릅니다.
참조 설정 |
목록에서 설정을 선택합니다. 선택한 부품이 패턴 항목일 경우, 다음 중 한 옵션을 선택합니다.
패턴 부품과 같은 설정 사용
선택한 부품이 패턴 항목일 경우 이 옵션이 기본 설정입니다.
명명된 설정 사용
씨드 부품과 다른 설정을 지정할 때 선택하고, 목록에서 설정을 선택합니다.
속성 변경할 곳 |
(하나 이상의 설정이 있는 어셈블리에서만 사용가능.) 현재 설정, 모든 설정 또는 특정 설정에서 속성을 설정합니다.
기능 억제 상태 |
부품의 기능 억제 상태를 조절합니다.
기능 억제 상태
부품을 삭제하지 않고 어셈블리에서 제거합니다. 기능 억제된 부품은 메모리에 로드되지 않고 하나의 어셈블리의 요소로 더 이상 제 기능을 않습니다.
간략해제
부품을 메모리에 완전히 로드합니다. 부품이 완전한 기능을 하고 제약 없이 액세스할 수 있습니다.
간략
(유동으로 설정된 하위 어셈블리에는 사용할 수 없음) 부품의 모델 데이터 서브셋만 로드합니다.
해결 방법 |
(파트에는 사용할 수 없고 하위 어셈블리에만 사용할 수 있음) 하위 어셈블리를 다음과 같이 설정합니다.
강체
하위 어셈블리 부품 간의 상대적인 이동을 금지합니다. 하위 어셈블리가 단일 유닛으로 작동합니다.
유동
(간략 하위 어셈블리에는 사용할 수 없음) 하위 어셈블리 부품 간의 상대적인 이동을 허용합니다. 부품은 해당 메이트에 따른 자유도 내에서만 이동할 수 있습니다. 유동적인 하위 어셈블리를 참조하십시오. 유동은 활성 설정에만 적용됩니다.
부품 봉투 |
부품을 부품 봉투로 만듭니다.부품 봉투는 절대 BOM에 포함되지 않기 때문에 BOM에서 제외도 선택됩니다. |
BOM에서 제외 |
BOM에서 부품을 제외합니다. 이것은 테이블 형식 BOM에만 적용되며, Excel 형식의 BOM에는 적용되지 않습니다. 이 옵션은 부품 봉투를 선택할 경우 자동으로 선택됩니다. |
