목차 숨기기
분할 곡면 PropertyManager
분할 곡면은 몰드 캐비티를 코어에서 분할합니다. 분할 곡면을 작성하기 전에 분할선과 폐쇄 곡면을 먼저 작성합니다.
분할 곡면 PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 분할 곡면(몰드 도구 도구 모음)을(를) 클릭합니다.
  • 삽입 > 금형 > 분할 곡면를 클릭합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리에서 분할 곡면 피처를 선택하고 피처 편집fm_edit_feature.gif을(를) 클릭합니다.
금형 변수
곡면에 탄젠트 분할 곡면이 분할 선의 곡면에 접하도록 설정합니다.
곡면에 수직 분할 곡면이 분할 선의 곡면에 수직하도록 설정합니다.
반대 맞춤
(분할 모서리선에 인접한 두 개의 면이 거의 평행 상태일 때 곡면에 수직에 사용할 수 있음) 분할 곡면에 수직인 면을 변경합니다.
끌 방향에 직각 분할 곡면이 끌 방향에 직각을 이루도록 설정합니다.
구획선
모서리 분할 곡면으로 선택한 모서리선이나 분할선의 이름을 나열합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
모서리 또는 분할 선
그래픽 영역에서 모서리선이나 분할선을 선택하여 모서리선에 추가하거나 목록에서 제거합니다.
이름
그래픽 영역에서 속성 표시기가 있는 모서리선을 구분할 이름을 선택합니다.
선택부분 지우기
오른쪽을 클릭하고 선택 없애기를 선택하여 모서리선에 있는 모든 선택을 취소합니다.
직접
직접 모서리선을 선택할 수 있습니다. 그래픽 영역에서 모서리선을 선택하고, 선택 도구를 사용하여 루프를 완성합니다.
분할 곡면
  거리 분할 곡면의 너비를 지정합니다.
오프셋 반대 방향 분할선에서 분할 곡면을 연장할 방향을 변경합니다.
dim_ang_a.png 각도 (곡면에 탄젠트곡면에 수직에 해당.) 각을 직각에서 끌 방향과의 각도로 변경합니다.
  다듬기 인접 곡면과의 연결 상태를 지정합니다.
샤프
기본.
완만
인접 모서리 사이의 거리dim_lin_d1.png을(를) 지정합니다. 거리값이 클 수록 모서리가 완만하게 연결됩니다.
그래픽 영역에서 속성표시기에 분할 곡면의 최소 반경이 표시됩니다.
옵션
모든 곡면 붙이기 모든 곡면을 자동으로 붙입니다. 이 옵션을 선택하지 않아도 대부분의 모델에서는 곡면이 제대로 작성되지만,
문제가 있는 곡면을 수정할 때 이 옵션 선택을 취소하여 곡면이 붙지 않도록 합니다.
몰드 도구 도구 모음에서 로프트 곡면 이나 룰드 곡면 같은 곡면 도구를 사용하여 틈을 수정합니다. 수정한 후에, 곡면 붙이기 을(를) 사용하여 곡면을 직접 붙입니다.
최적화 (곡면에 탄젠트에만 해당) 몰드 도구의 윗면에 접한 평평한 면들로만 분할 곡면을 작성하여 가공에 최적화한 분할 곡면을 만듭니다.
이 옵션을 선택하지 않으면, 커브를 가진 곡면이 작성될 수 있습니다. 이러한 곡면은 가공하기 어렵습니다.
이 옵션을 선택하면 커브 면이 작성되지 않도록 방지되므로 해당 영역에서는 곡면이 작성되지 않습니다.
평면 곡면곡면 붙이기 같은 도구를 사용하여 분할 곡면을 해당 영역으로 연장합니다.
미리보기 표시 그래픽 영역에서 곡면의 미리보기를 표시합니다. 시스템 실행을 빠르게 하려면, 이 옵션을 선택하지 마십시오.
수동 모드 분할 곡면을 조정할 수 있는 핸들을 표시합니다.
  • 핸들을 끌어 겹치는 곡면 교차를 막습니다.
  • 두 꼭지점 사이의 곡면 영역을 다시 정의하여 채워진 곡면을 지정합니다.
    1. 파트의 모서리에 있는 꼭지점을 오른쪽 클릭하고 곡면 영역 채우기 시작을 선택합니다.
    2. 파트의 모서리에 있는 두 번째 꼭지점을 오른쪽 클릭하고 곡면 영역 채우기 종료를 선택합니다.
코어 및 캐비티 블럭이 움직이지 않도록 금형 파트에 툴링 분할을 삽입하기 전에 분할 곡면의 둘레를 따라 인터락 곡면을 추가할 수 있습니다. 또한 툴링 분할을 삽입할 때 자동으로 인터락 곡면을 만들 수도 있습니다. 금형 파트에서 구멍을 막기 위해 폐쇄 곡면을 추가할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   분할 곡면 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
