스웹트 플랜지 PropertyManager는 판금 파트에 복합 굽힘을 작성합니다.
이 PropertyManager를 표시하는 방법
열린 프로파일 스케치가 있는 파트를 프로파일로 열고, 스케치 또는 기존 판금 모서리의 시리즈를 경로로 엽니다.
PropertyManager에는 선택에 따라 사용 가능한 다양한 옵션이 있습니다.
프로파일과 경로
프로파일 |
스윕 작성에 사용되는 교차하지 않는 열린 프로파일 스케치를 지정합니다. FeatureManager나 그래픽 영역에서 프로파일 스케치를 선택합니다. |
경로 |
프로파일을 스윕할 경로를 지정합니다. 스케치나 기존 판금 모서리 시리즈를 경로로 선택할 수 있습니다. FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 경로 스케치를 선택합니다. 그래픽 영역에서 경로 모서리를 선택합니다. 경로 요구 조건:
- 경로는 개곡선 또는 폐곡선일 수 있으며, 하나의 스케치, 곡선, 또는 모델 모서리 세트에 포함된 스케치된 곡선 세트를 경로로 사용할 수 있습니다. 경로가 스케치인 경우 열린 프로파일 스케치여야 합니다. 경로로 인접 모서리를 선택한 경우 닫힌 프로파일을 경로로 사용할 수 있습니다.
- 스윕 경로는 프로파일의 평면에서 시작해야 합니다.
- 스케치 곡선 세트(선과 호)는 끝점이 서로 만나야 합니다(C0 - 위치 연속성). 각진 코너는 적당한 반경으로 자동 필렛됩니다. 경로의 각 측면에는 서로 다른 두 반경이 있어 스웹트 플랜지를 만들 수 있습니다. 대개 필렛할 모서리가 너무 짧아 둥근 코너에 대한 필렛을 만들 수 없는 경우 필렛이 실패합니다. 이 경우 스웹트 플랜지가 실패합니다.
- 둥근 코너에 대한 반경이 스웹트 플랜지를 만드는 데 필요한 반경보다 작을 경우에도 둥근 코너에 대한 추가 필렛이 만들어지지 않습니다. 둥근 코너의 반경이 너무 작을 경우 스웹트 플랜지가 실패합니다.
경로를 따라 전개 |
선택하면 프로파일이 전개됩니다. 그런 다음 프로파일이 경로의 평면에 평행으로 회전하지만 경로는 전개되지 않습니다. 전개도 모양의 결과는 경로의 모양과 유사합니다.
재질 안쪽을(를) 선택하면 경로를 따라 전개도 선택할 수 있습니다. 지오메트리에 따라 재질 안쪽을(를) 선택하거나 선택 취소하면 전개도 작성만 가능할 수 있습니다. 전개 시 자체 교차하는 지오메트리로 인해 재질 안쪽을(를) 선택하거나 선택 취소하면 전개도 작성이 실패할 수 있습니다.
선택 취소하면 전개도에서 프로파일이 전개됩니다. 그런 다음 프로파일이 경로의 평면에 수직으로 회전합니다. 경로가 전개되고 결과는 사각형 모양입니다.
선택했을 때 |
선택 취소했을 때 |
전개도의 경우, 선형 계산을 수행합니다. 재질의 압축 및 늘이기는 고려되지 않습니다.
플랜지 파라미터(F)
기본 반경 사용(U) |
원래 판금 피처에서 굽힘 반경을 사용합니다. |
굽힘 반경 |
원래 판금 피처에서 굽힘 반경을 변경할 수 있습니다. |
플랜지 위치 |
굽힘 위치를 선택합니다. |
간섭 굽힘 잘라내기(B) |
근접해 있는 굽힘에서 잉여 재질을 제거합니다. |
오프셋 시작/끝(O)
시작 오프셋 거리
와
끝 오프셋 거리
값을 설정할 수 있습니다. (스윕 플랜지가 모델의 전체 모서리에 적용되도록 하려면, 이 값을 0으로 입력합니다.)
사용자 정의 굽힘 허용
굽힘 허용 유형 |
기본 값과 다른 값을 설정할 수 있습니다. 굽힘 허용과 굽힘 차감을 참조하십시오. |
사용자 정의 릴리프 유형
릴리프 유형 |
추가할 릴리프 컷 유형을 지정합니다. 직사각형, 찢기형, 둥근 사각형. |
릴리프율 사용(O) |
릴리프 유형이 사각형이나 둥근 사각형이면,릴리프율 사용을 선택하고 비율 값을 지정합니다. 릴리프율 사용 선택을 취소한 경우에는 릴리프 너비
와 릴리프 깊이
에 값을 지정합니다. |
판금 파트 변수
기본 파라미터 덮어쓰기 |
원래 판금 피처에서 굽힘 반경 또는 두께를 변경할 수 있습니다. |
두께 |
재질 두께를 설정합니다. |
반대 방향 |
판금 두께가 적용된 방향을 바꿉니다. |
굽힘 반경 |
기본 반경 사용을 선택하지 않았을 경우 값을 설정합니다. |
굽힘 허용
기본 파라미터 덮어쓰기 |
원래 판금 피처에서 굽힘 허용을 변경할 수 있습니다. |
굽힘 허용 유형 |
릴리프 자동
기본 파라미터 덮어쓰기 |
원래 판금 피처에서 릴리프 유형을 변경할 수 있습니다. |
릴리프 유형 |
릴리프율 사용(O) |
와 릴리프 깊이
에 값을 입력합니다. |
