- 대형 어셈블리 열기
어셈블리 및 어셈블리 도면을 열 때 이러한 옵션을 사용할 수 있습니다.
- AssemblyXpert
AssemblyXpert는 어셈블리의 실행을 분석하고 실행 성능을 향상시킬 수 있는 조치를 제시합니다. 이는 대형 어셈블리 및 복잡한 어셈블리 작업을 할 때 유용합니다. 일부 경우, 성능을 향상시키기 위해 소프트웨어가 사용자 어셈블리에 변경 사항을 적용하도록 선택할 수 있습니다.
- 어셈블리 간단히 표시
대형 어셈블리에서 작은 하위 부품 작업을 하려는 경우 어셈블리를 간단히 표시하는 상태로 열어 어셈블리 실행 성능을 향상시킬 수 있습니다. 로드할 부품을 지정하면 다른 부품이 로드되지 않아 보이지는 않지만 그 메이트 효과는 그대로 유지됩니다.
- 대형 어셈블리 간단히 하기
큰 어셈블리는 상당히 많은, 즉 수 백 개의 부품으로 구성되어 있을 수 있습니다.
- 부품 이미지 품질 확인
시각화 어셈블리에서 대형 어셈블리의 그래픽 성능이 저하될 수 있는 이미지 품질의 부품을 확인할 수 있습니다.
- 대형 어셈블리 모드
어셈블리 작업 성능 향상을 위해 시스템 설정에 대형 어셈블리 모드 옵션이 추가되었습니다. 언제든지 대형 어셈블리 모드를 켤 수 있으며, 부품의 수를 제한하여 지정한 수 이상의 부품이 있는 어셈블리는 자동으로 대형 어셈블리 모드로 설정되게 할 수도 있습니다.
- SpeedPak
SpeedPak은(는) 참조를 잃지 않고 어셈블리의 단순화된 설정을 작성합니다. 대형 어셈블리와 복잡한 어셈블리로 작업할 경우, SpeedPak 설정을 사용하면 어셈블리와 그 도면에서의 작업 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
- 부품 기능 억제 상태
주어진 시간 내 계획하는 작업의 범위에 따라 부품에 기능 억제 상태를 적절히 지정할 수 있습니다. 기능을 억제하면 작업 시 읽어 들여 진행하는 데이터의 양을 줄일 수 있습니다. 어셈블리 표시 및 재작성 시간이 빨라지고 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있게 됩니다.
- 자동 재생성 보류
어셈블리를 재생성하기 전까지는 어셈블리의 업데이트를 보류할 수 있습니다. 업데이트를 보류하여 어셈블리를 여러차례 수정한 후 단 한번에 재생성할 수 있습니다. 그러나, 내부적 업데이트와 모델의 완성도를 보호하기 위해 필요한 경우 어셈블리가 여전히 자동으로 재생성됩니다.
