목차 숨기기
표시 상태
SOLIDWORKS 2008이나 차기 버전에서 표시 상태와 함께 모델을 게시하면, 표시 상태가 eDrawings 표시 상태 패널의 설정 섹션에 나타납니다. 표시 상태를 보려면, 패널의 목록에서 선택합니다.
SOLIDWORKS에서 모델을 게시하는 동안, 모든 표시 상태, 현재 상태나 선택한 상태를 선택 저장할 수 있습니다.
이때 부품의 표시와 투명도를 변경할 수 있지만, 변경 사항은 현재 eDrawings 세션 중에서만 사용할 수 있습니다. 부품의 색상이나 텍스처는 변경할 수 없습니다.
부품 수준 표시 상태 기능은 아직 eDrawings를 지원하지 않습니다.
표시 상태를 설정과 링크하거나 설정과 분리하여 독립적인 표시 상태로 두는 방식으로 표시 모드를 변경할 수 있습니다. 문서를 볼 때, 처음 표시 모드는 SOLIDWORKS에서 모델을 eDrawings에 게시할 때의 모드와 같습니다. 설정에 링크된 표시 상태인 경우, eDrawings는 설정이 활성화된 상태에서 작성된 표시 상태만을 표시합니다. 표시 상태와 설정이 연결되지 않은 경우, eDrawings은 모델의 모든 표시 상태를 표시합니다.
eDrawings에서 표시 상태와 설정이 연결된 상태에서 설정을 변경한 경우, 설정의 마지막 활성 표시 상태가 표시됩니다.
표시 상태를 설정에 연결하는 방법
  • 탭에서 패널에서 표시 상태를 설정에 링크를 선택합니다.
표시 상태를 설정에서 분리하는 방법
  • 탭에서 패널에서 표시 상태를 설정에 링크를 선택 취소합니다.
eDrawings 형식으로 저장된 파일만 표시 상태를 변경할 수 있는 설정 도구를 가지게 됩니다. SOLIDWORKS 형식의 파일은 게시한 시점의 설정과 표시 상태를 표시하도록 설정되어 잇습니다. eDrawings 2010 이상에서 저장된 파일에서만 표시 상태를 설정에 링크를 사용할 수 있습니다. eDrawings를 the Macintosh에서 사용하는 경우, 표시 상태는 항상 설정에 링크되어있습니다. 따라서 표시 상태를 설정에 링크 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   표시 상태
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: eDrawings 2015 SP05
