Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Dodawanie łączników i komponentów do tras
Można:
  • Utworzyć połączenie pomiędzy łącznikami, na przykład:
    • Przeciągnąć kołnierze na kolanka, zawory i inne łączniki.
  • Podzielić długość rury grubościennej przeciągając łącznik lub parę kołnierzy do rury.
  • Utworzyć linie odgałęzień w rurze grubościennej poprzez przeciągnięcie trójnika do rury.
  • Przeciągnąć do rury grubościennej całe złożenia z odpowiednimi odniesieniami. Na przykład można przeciągnąć do rury grubościennej złożenie składające się z zaworu z czterema kołnierzami.
  • Przeciągnąć kołnierz, uszczelkę i inny kołnierz do trasy, aby wprowadzić uszczelkę pomiędzy kołnierzami.
Dodawanie łącznika z biblioteki projektu
Aby dodać łącznik z folderu biblioteki projektów, należy:
  1. Podczas edycji szkicu trójwymiarowego (3D) przeciągnąć łącznik z Folderu biblioteki projektuTask_Pane_Design_Library_Folder.gif do lokalizacji w szkicu 3D, gdzie chcemy umieścić łącznik.
  2. Przed upuszczeniem łącznika:
    • Nacisnąć klawisz Tab, aby przejrzeć możliwe wyrównania łącznika.
    • Przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisze strzałek w lewo i w prawo, aby wyświetlić możliwe orientacje kątowe łącznika. (Przyrosty obrotu można wyznaczyć w Opcjach wyznaczania trasy poprzez ustawienie parametru Przyrost obrotu komponentu (stopnie).
  3. Gdy wyrównanie i orientacja będą prawidłowe należy upuścić łącznik.
  4. Wybrać żądaną konfigurację.
    Domyślnie lista w oknie dialogowym Wybierz konfigurację zawiera tylko konfiguracje z prawidłową średnicą. Aby rozwinąć listę w celu wyświetlenia wszystkich konfiguracji części, należy wybrać Wykaż wszystkie konfiguracje.
  5. Kliknąć OK.
Dodawanie łącznika z menu wyznaczania trasy
Aby dodać łącznik z menu wyznaczania trasy:
  1. Podczas edytowania szkicu 3D kliknąć Dodaj łącznik Tool_AddFitting_RoutingTools.gif (pasek narzędzi Narzędzia wyznaczania trasy) lub Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Dodaj łącznik .
  2. Wybrać łącznik z okna dialogowego, a następnie kliknąć Otwórz.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: fit_align.gif.
  3. Wyrównać łącznik:
    1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby przejrzeć możliwe wyrównania łącznika.
    2. Kiedy wyrównanie jest prawidłowe, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy.
  4. Wybrać żądaną konfigurację i kliknąć OK.
Zmiana wyrównania łącznika
Aby zmienić wyrównanie łącznika, należy:
  1. Kliknąć łącznik prawym przyciskiem myszy i wybrać Zmień wyrównanie łącznika.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisz Tab, aby przejrzeć możliwe wyrównania łącznika.
  3. Kiedy wyrównanie jest prawidłowe, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisz Enter.
    Przy dopasowywaniu złączek zwężkowych do segmentów trasy średnice punktów połączenia muszą sobie odpowiadać. Nie należy zmieniać wyrównania łącznika złączki zwężkowej, chyba że odpowiadające średnice punktów połączenia są takie same.
Kontrolowanie orientacji kątowej łącznika
Aby sterować orientacją kątową łącznika, należy:
  1. Podczas edycji szkicu trójwymiarowego (3D), naszkicować linię konstrukcyjną rozpoczynającą się w punkcie szkicu 3D.
  2. Dodać łącznik do punktu w szkicu 3D używając jednej z wcześniej opisanych metod.
    Nowy łącznik zostanie wyrównany tak, aby jego oś Pionowa została wyrównana z linią konstrukcyjną.
Stosowanie opcji Dodaj do trasy
Można dodawać do trasy łączniki będące komponentami głównego złożenia poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Dodaj do trasy.
Należy użyć Dodaj do trasy tylko dla łączników końcowych a nie dla łączników pośrednich.
Dodawanie danych ISOGEN do łączników
Można eksportować dane rur grubościennych i cienkościennych jako plik PCF na potrzeby pracy z użyciem innych aplikacji instalacji rurowych, takich jak ISOGEN™.
Można przypisywać następujące dostosowane właściwości do wyeksportowania do pliku PCF:
Nazwa Lokalizacja Opis
IsogenSkey (wymagane) Plik części łącznika, typowo jako właściwość dokumentu, lecz może być specyficzna dla konfiguracji. Wartość SKEY w pliku PCF. Przykłady: FLSW, FLWN, TEBX, itd. Bardziej szczegółowe informacje zawiera aplikacja ISOGEN.
IsogenBom (opcjonalnie) Plik części łącznika, typowo jako właściwość specyficzna dla konfiguracji. Numer części (ITEM-CODE) w pliku PCF, używany do generowania LM w aplikacji ISOGEN. Jeśli nie zostanie znaleziona, oprogramowanie użyje SWBomPartno lub nazwy konfiguracji.
IsogenDescription (opcjonalnie) Plik części łącznika, typowo jako właściwość specyficzna dla konfiguracji. Opis (DESCRIPTION) w pliku PCF, używany do opisu LM w aplikacji ISOGEN. Jeśli nie zostanie znaleziona, oprogramowanie użyje SWBomPartno lub nazwy konfiguracji.
IsogenComponentType (opcjonalnie) Plik części łącznika, typowo jako właściwość dokumentu, lecz może być specyficzna dla konfiguracji. Oprogramowanie określa podstawowe typy komponentów (kołnierz, trójnik, krzyżak, kolanko, zwężka, zwężka mimośrodowa, zawór) analizując cechy komponentu (takie jak ilość punktów trasy i punktów połączenia, oraz skojarzone średnice rur grubościennych). Nie uwzględnia to wszystkich możliwych typów komponentów, dlatego też w przypadku innego typu komponentu (takiego jak połączenie, przyrząd lub kolanko zwężające), należy określić typ przy użyciu tej właściwości.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, itd. Plik złożenia z trasą, jako właściwości dokumentu.
Właściwości te są mapowane do atrybutów w pliku PCF i mogą zostać użyte do przekazywania dowolnych dodatkowych danych do aplikacji ISOGEN. Przypisywanie danych do atrybutów jest konfigurowane w aplikacji ISOGEN.
Właściwości te można dodać jako właściwości dostosowane w szablonie dla dokumentów złożenia z trasą, dzięki czemu w złożeniu z trasą konieczne będzie tylko dodanie wartości.
W sekwencji można pominąć właściwość. Na przykład można utworzyć IsogenAttribute1 i IsogenAttribute2, pominąć IsogenAttribute3, a następnie utworzyć IsogenAttribute4.
* Wymagane
Strona:   Dodawanie łączników i komponentów do tras
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05
