Aby sortować kolumny Listy materiałów, należy:
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w tabeli Listy materiałów i wybrać Sortuj.
- Edytować opcje w oknie dialogowym Sortuj zgodnie z poniższym opisem, a następnie kliknąć OK.
Aby powrócić do standardowego sortowania, należy:
- Kliknąć
w lewym górnym narożniku tabeli.
- W menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów, w części Numery elementów wybrać Trzymaj się kolejności złożenia
Opcje sortowania
| Kolejność |
Opcja Trzymaj się kolejności złożenia ustawia numery elementów w kolejności złożenia w drzewie operacji FeatureManager. W przypadku, gdy opcja Trzymaj się kolejności złożenia jest zaznaczona, należy zaznaczyć opcję Trzymaj się kolejności złożenia podrzędnego, aby uporządkować numery elementów według kolejności złożenia podrzędnego w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli jest zaznaczona opcja Zapisywanie ustawień sortowania, ustawienia sortowania są zapisywane w szablonie LM. W przypadku zaznaczenia opcji Trzymaj się kolejności złożenia inne opcje sortowania w oknie dialogowym Sortowanie są niedostępne.
| Sortuj według |
Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako pierwszy stopień sortowania. |
| A następnie według |
Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako drugi stopień sortowania.
Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako trzeci stopień sortowania. |
| Grupuj elementy |
Złożenia, Części, Inne. Należy wybrać jedną lub więcej kategorii, aby sortować wiersze według kategorii. Jeżeli wybierzemy więcej niż jedną kategorię, należy je uporządkować przez wybranie jednej i kliknięcie W górę lub W dół. Inne to dane zdefiniowane przez użytkownika (np. olej lub smar). |
| Metoda |
Wybrać Literowa lub Numeryczna. Literowa stosuje sortowanie alfanumeryczne od lewej do prawej, tak aby każda cyfra w obrębie każdego pola w kolumnie była sortowana. Numeryczna stosuje sortowanie numeryczne w oparciu o wielkość liczb. Jeśli używane są litery, jako dodatkowa metoda sortowania jest używane sortowanie alfanumeryczne. |
| Zapisywanie ustawień sortowania |
Zapisz bieżące ustawienia sortowania zapisuje bieżące ustawienia sortowania jako właściwość LM. |
| Numery elementów |
Nie zmieniaj numerów elementów . Należy wybrać, aby zachować numery elementów z wierszem konfiguracji. |
