Możemy określać właściwości dla istniejących tabel otworów.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Edycja tabeli otworów, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknąć i przenieść ikonę tabeli
w lewym górnym rogu tabeli.
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w tabeli i wybrać Właściwości.
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Właściwości.
Pozycja tabeli
Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.
Ustawia Nieruchomy narożnik na:
Lewy górny |
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Prawy górny |
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Lewy dolny |
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Prawy dolny |
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Przyłącz do punktu zakotwiczenia
Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.
Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.
Sterowanie alfanumeryczne
Należy określić metki identyfikujące otwory na alfanumeryczne (A, B, C...) lub numeryczne (1, 2, 3...). W przypadku metek alfanumerycznych, przedrostek alfabetyczny oznacza specyficzny rozmiar otworu a numer oznacza wystąpienie. Użyć Zacznij, aby określić początkową literę lub cyfrę.
Odpowiadające notatki w widoku zmieniają się wraz z tabelą.
| A, B, C... |
| 1, 2, 3... |
Schemat
| Połącz takie same metki |
Łączy wiersze z otworami o tym samym wzorze co łączy również otwory tych samych rozmiarach. Kolumny wartości lokalizacji są usunięte. Opcja ta usuwa kolumny lokalizacji LOK X i LOK Y.
| Połącz takie same rozmiary |
Opcja dostępna tylko jeżeli wyczyszczono Połącz takie same metki. Łączy komórki dla otworów o tym samym rozmiarze. Kolumny wartości lokalizacji pozostają.
| Pokaż ANSI cale literowe i numeryczne rozmiary wierteł |
Wyświetlanie otworów utworzonych za pomocą narzędzia Kreator otworów o takich samych rozmiarach, jakie są zapisane w obszarze Specyfikacje otworu w narzędziu Kreator otworów, np. A lub #40.
Wyświetlanie rozmiarów w tabelach otworów można przełączyć przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tej opcji.
Precyzja lokalizacji otworu
Możemy określić liczbę znaczących cyfr dla wartości lokalizacji otworu.
Widoczność
Możemy ukryć którekolwiek lub wszystkie z następujących:
- Ukryj wskaźnik początku układu współrzędnych
- Ukryj środki otworów
- Ukryj metki otworów
Wymiary w dwóch jednostkach
Należy wybrać Wymiary w dwóch jednostkach, aby wyświetlić wymiary w dwóch jednostkach.
Pokaż jednostki. Należy wybrać, aby wyświetlić jednostki.
Warstwa
W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.
