| Pozioma lub Pionowa |
Jedna lub więcej linii albo dwa lub więcej punktów. |
Linie staną się poziome lub pionowe (zgodnie z definicją przestrzeni bieżącego szkicu). Punkty zostaną wyrównane poziomo lub pionowo. |
| Współliniowe |
Dwie lub więcej linii. |
Elementy leżą na tej samej nieskończonej linii. |
| Współpromieniowa |
Dwa lub więcej łuków. |
Elementy posiadają ten sam punkt środka oraz promień. |
| Prostopadły |
Dwie linie. |
Dwa elementy są prostopadłe do siebie nawzajem. |
| Równoległy |
Dwie lub więcej linii. Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D).
Elementy są równoległe do siebie nawzajem. Linia jest równoległa do wybranej płaszczyzny.
| Równoległa do YZ |
Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D). |
Linia jest równoległa do płaszczyzny YZ w stosunku do wybranej płaszczyzny. |
| Równoległa do ZX |
Linia jest równoległa do płaszczyzny ZX w stosunku do wybranej płaszczyzny. |
| Wzdłuż Z |
Linia jest normalna do ściany wybranej płaszczyzny. |
Relacje do osi globalnych są nazwane WzdłużXWzdłużY i WzdłużZ. Relacje, które są lokalne dla płaszczyzny są nazwane Poziome, Pionowe i Normalne.
| Styczne |
Łuk, elipsa lub splajn oraz linia lub łuk. |
Dwa elementy pozostają styczne. |
| Koncentryczne |
Dwa lub więcej łuków lub punkt i łuk. |
Łuki posiadają ten sam punkt środka. |
| Punkt środkowy |
Dwie linie lub punkt i linia. |
Punkt pozostaje w punkcie środka linii. |
| Przecięcie |
Dwie linie i jeden punkt. |
Punkt pozostaje w miejscu przecięcia linii. |
| Wspólne |
Punkt i linia, łuk lub elipsa. |
Punkt leży na linii, łuku lub elipsie. |
| Równe |
Dwie lub więcej linii albo dwa lub więcej łuków. |
Długości linii lub promieni pozostają równe. |
| Równa krzywizna |
Dwa splajny. |
Promień krzywizny i wektor (kierunek) są dopasowane pomiędzy dwoma splajnami. |
| Symetryczna |
Linia środkowa i dwa punkty, linie, łuki lub elipsy. |
Elementy pozostają w równej odległości od linii środkowej, leżąc na linii prostopadłej do linii środkowej. |
| Unieruchom |
Dowolny element. |
Rozmiar elementu i jego lokalizacja są ustalone. Jednakże punkty końcowe nieruchomej linii mogą poruszać się swobodnie wzdłuż nieskończonej linii, która stanowi jej bazę. Ponadto punkty końcowe łuku lub segmentu eliptycznego mogą poruszać się swobodnie wzdłuż pełnego okręgu lub elipsy stanowiącej jego bazę. |
| Nieruchoma szczelina |
Element szkicu szczeliny. |
Rozmiar elementu i jego lokalizacja są ustalone. |
| Przebicie |
Punkt szkicu, oś, krawędź, linia lub splajn. |
Punkt szkicu jest wspólny z miejscem przebicia płaszczyzny szkicu przez oś, krawędź lub krzywą. Relacja przebicia jest używana w wyciągnięcia po ścieżce z krzywymi prowadzącymi. |
| Scalaj punkty |
Dwa punkty szkicu lub dwa punkty końcowe. |
Dwa punkty są łączone w jeden punkt. |
| Podwojona odległość |
Linia środkowa i dowolny element szkicu. |
Element szkicu jest wymiarowany przy dwukrotnej odległości od linii środkowej. |
| Równe szczeliny |
Dwa lub więcej elementów szkicu szczeliny. |
Te elementy mają identyczne długości i promienie. |
| Na krawędzi |
Krawędzie bryły. |
Krawędzie bryły są rzutowane na płaszczyznę szkicu za pomocą narzędzia Konwertuj elementy . |
| Na płaszczyźnie |
Elementy szkicu na płaszczyźnie. |
Elementy szkicu znajdują się na płaszczyźnie. |
| Na powierzchni |
Elementy szkicu na powierzchni. |
Elementy szkicu znajdują się na powierzchni. |
| Stycznie do ściany |
Element szkicu i ściana bryły. |
Element szkicu i ściana są ustawione jako styczne do siebie. |
| Trakcja |
Patrz Użycie trakcji i pasów w szkicach układu. |
