Menedżer właściwości PropertyManager Punkt pojawia się kiedy tworzymy nowy punkt odniesienia lub edytujemy istniejący punkt odniesienia.
Kiedy użytkownik wybiera elementy, oprogramowanie SOLIDWORKS próbuje wybrać odpowiednią metodę konstrukcji punktu. Na przykład w razie wybrania ściany SOLIDWORKS wybiera w menedżerze właściwości PropertyManager metodę konstrukcji Środek ściany
. Możemy zawsze wybrać inną metodę konstrukcji punktu.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Kliknąć Punkt
(pasek narzędzi Geometria odniesienia) lub .
Wybory
Elementy odniesienia |
Wyświetla wybrane elementy używane do utworzenia punktu odniesienia.Można utworzyć punkty odniesienia w miejscach przecięcia z następujących elementów:
- Osi z płaszczyzną
- Osi z powierzchnią, zarówno planarną, jak i nieplanarną
- Dwóch osi
Środek łuku |
Tworzy punkt odniesienia w środku wybranego łuku lub okręgu. |
Środek ściany |
Tworzy punkt odniesienia w środku masy wybranej ściany. Możemy wybierać ściany planarne i nieplanarne. |
Przecięcie |
Tworzy punkt odniesienia na przecięciu dwóch wybranych elementów. Możemy wybrać krawędzie, krzywe i segmenty szkicu. |
Rzut |
Tworzy punkt odniesienia z jednego elementu rzutowanego na drugi. Wybrać dwa elementy: element do rzutowania i element, na który ma on być rzutowany Możemy rzutować punkty, punkty końcowe krzywych i segmentów szkicu i krawędzie brył i powierzchni na płaszczyzny i ściany (planarne lub nieplanarne). Punkt jest rzutowany normalnie do płaszczyzny lub ściany. |
Na punkt |
Tworzy punkt odniesienia na punkt szkicu i na koniec przekroju szkicu. |
Wzdłuż odległości od krzywej lub punktu wielu odniesień |
Tworzy zestaw punktów odniesienia wzdłuż krawędzi, krzywych lub segmentów szkicu. Należy wybrać element i utworzyć punkty odniesienia używając następujących opcji:
Wprowadź odległość/wartość procentową według odległości
Ustawia odległość lub wartość procentową do utworzenia punktów odniesienia. Jeżeli wartość jest zbyt duża do utworzenia określonej ilości punktów odniesienia, komunikat ostrzeże nas że musimy wprowadzić mniejszą wartość.
Odległość
Tworzy punkty odniesienia rozmieszczone w ustawionych odległościach. Pierwszy punkt odniesienia jest tworzony na odległości z punktu końcowego nie na punkcie końcowym.
Procent
Tworzy punkty odniesienia rozmieszczone w ustawionych procentach. Procentowość oznacza procent długości wybranego elementu. Na przykład możemy wybrać element o długości 100mm. Jeśli ustawimy liczbę punktów odniesienia na 5 i procent na 10, 5 punktów zostanie utworzone w odległości 10 procent całkowitej długości od siebie (czyli 10mm).
Rozmieść równomiernie
Równomiernie rozmieszcza liczbę punktów odniesienia na elemencie. Jeżeli edytujemy liczbę punktów odniesienia, ich pozycje zostaną aktualizowane względem początkowego punktu końcowego.
Liczba punktów odniesienia
Ustawia liczbę punktów odniesienia, potrzebna dla utworzenia wybranego elementu. Punkty odniesienia są tworzone przy użyciu wybranej opcji Odległość, Procent lub Rozmieść równomiernie.
