Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Conectores - Mola
Uma Mola conecta faces planas paralelas ou faces cilíndricas concêntricas com molas que podem resistir somente a tensões (cabos), somente a compressões ou a tensões e compressões.
Os conectores de mola para superfícies e corpos de chapas metálicas estão disponíveis para estudos estáticos, de frequência, dinâmicos e de flambagem. Esse recurso não está disponível para cascas compostas. Para estudos não lineares, defina conectores somente entre dois vértices ou pontos de referência.
Tipo
Compressão e extensão Resiste a tensões e compressões Disponível para estudos estáticos, de frequência, de flambagem e não lineares.
Somente compressão Resiste somente a compressões. Disponível para estudos estáticos e não lineares.
Somente extensão Resiste somente a tensões. Disponível para estudos estáticos e não lineares.
  Faces planas paralelas
Face plana ou aresta do Componente1
Faces planas ou arestas de cascas em um corpo.
Aresta de casca são arestas de corpos de superfície e a face que contém a menor dimensão para corpos de chapa metálica. O programa gera a malha de corpos de chapa metálica com elementos de casca e converte a face da chapa metálica que contém a espessura da chapa em uma aresta.
Face paralela ou aresta do Componente 2
Faces planas de outro corpo ou arestas de casca. Estas faces devem ser paralelas às faces selecionadas acima. Se você selecionou arestas lineares para as duas seleções, elas devem ser  retas e paralelas às arestas selecionadas acima.
  Faces cilíndricas concêntricas
select_face_cyl.png Faces cilíndricas do componente 1
Faces cilíndricas ou arestas circulares de sólidos ou cascas.
select_face_cyl.png Faces cilíndricas do componente 2
Faces cilíndricas ou arestas circulares de cascas em outro corpo. Estas faces ou arestas devem ser concêntricas às faces ou arestas selecionadas acima.
  Entre vértices
select_vertex.png Vértice ou ponto para primeiro local
select_vertex.png Vértice ou ponto para segundo local
Selecione um vértice ou ponto de referência do mesmo componente ou de outro componente ou um corpo.
Opções
Nem todas as opções estão disponíveis para todos os tipos de molas.
Unidades de medida
  Distribuído O valor da rigidez por unidade de área (ou unidade de comprimento se você selecionou uma aresta ou casca). A rigidez total equivalente é igual à área comum (ou comprimento comum se você selecionou uma aresta ou casca) da projeção multiplicada pela rigidez distribuída.
  Total O valor da rigidez total. A rigidez total é distribuída uniformemente por todas faces ou arestas de casca selecionadas.
Rigidez normal ou Rigidez radial A rigidez normal às faces ou arestas de casca.
Rigidez tangencial ou Rigidez de cisalhamento A rigidez no plano das faces ou tangencial às arestas de casca.
Rigidez rotacional A rigidez torsional entre dois pontos.
  Força de compressão pré-carga Não está disponível para molas Somente extensão.
  Força de tensão pré-carga Não disponível para molas Somente compressão.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo Defina o tamanho dos símbolos.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Dicas
  • As molas são introduzidas na área comum da projeção das faces de um corpo nas faces do outro corpo. Se não há área comum, o software não pode criar a mola.
    Se você selecionou uma aresta de uma casca de um corpo e uma face de um sólido ou uma casca de outro corpo, são introduzidas molas ao longo do comprimento comum da projeção das arestas de um corpo até as arestas ou faces do outro.
  • Você pode dividir uma ou ambas as faces projetando uma face na outra. Define uma mola entre as faces alinhadas novas.
  • Quando visualizar os resultados, plote a forma deformada com fator de escala 1,0 para assegurar que não há interferência entre os componentes. Quando ocorre uma interferência os resultados não são válidos. Defina condições de contato entre as faces interferentes antes de executar novamente o estudo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conectores - Mola
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
