Ocultar Sumário
IDF
O formato de arquivo IDF (Intermediate Data Format) é um formato neutro em termos de fornecedor, usado para a troca de informações de montagens de circuito impresso (PCA) entre os sistemas de layout de projeto PCB (ECAD) e sistemas Mechanical CAD como o SOLIDWORKS. O CircuitWorks lê e grava arquivos IDF 2.0, IDF 3.0 e IDF 4.0.
O formato IDF foi desenvolvido em 1992 e continua a evoluir. A versão atual desse formato é o IDF 4.0, porém, a maioria dos sistemas, incluindo o CircuitWorks, tem suporte para as versões anteriores, IDF 2.0 e IDF 3.0.
Tipo s e extensões de arquivos
Cada "arquivo" IDF 2.0 ou 3.0 consiste em dois arquivos em disco. Em geral esses arquivos têm as extensões .emn e .emp, mas também são usadas outras extensões (como .brd e .lib). Os arquivos .emn contêm informações sobre o tamanho físico e o formato da PCB (incluindo furos e recortes) os locais dos componentes. Os arquivos .emp contêm informações sobre o tamanho e formato de cada componente. Para que o CircuitWorks leia arquivos IDF 2.0 ou 3.0, ambos os arquivos precisam estar presentes no mesmo local, com o mesmo nome (por exemplo samples\cellphone.emn e samples\cellphone.emp).
A versão IDF 4.0 usa um único arquivo com a extensão .idf, por exemplo, cellphone.idf.
Conteúdo do arquivo
Os arquivos IDF 2.0 contêm informações básicas sobre a forma da placa, a posição e o tamanho dos furos metalizados e não metalizados, e a posição e forma básica dos componentes. A versão IDF 3.0 inclui o suporte para mais tipos de contornos e áreas excluídas. As versões IDF 2.0 e 3.0 são muito semelhantes em termos de estrutura e conteúdo.
A versão IDF 4.0 inclui suporte para trilhas, ilhas, furos de passagem e áreas preenchidas. A IDF 4.0 também permite a definição mais detalhada das formas do que as versões anteriores. Como a IDF 4.0 é significativamente mais complexa do que as versões IDF 2.0 e 3.0, sua adoção pelas comunidades ECAD e MCAD tem sido lenta, mas sua aceitação tem aumentado.
Como um IDF é usado?
Num processo de projeto típico, o designer mecânico define a forma da placa, especifica as regiões de áreas excluídas e permitidas importantes e coloca previamente componentes vitais como conectores, chaves, monitores e LEDs usando um sistema de geração de projetos mecânico. Essas informações são passadas em IDF para o designer da PCB, que as usa como base para o layout da placa no sistema de geração de layouts de PCB. Depois de colocados os componentes restantes, a montagem da placa é devolvida em IDF ao designer mecânico para verificar se ela se ajusta ao pacote do produto final. Em geral ocorrem várias iterações durante a fase de design do produto.
O formato IDF não fornece uma representação completa do design de uma PCA. Seu objetivo não é fornecer uma descrição funcional ou elétrica completa da PCA. Portanto, não é apropriado usar o IDF como um mecanismo para converter projetos de PCAs de um sistema de layout PCB para outro, ou como um mecanismo de interface entre o layout PCB e os sistemas de manufatura, montagem, teste ou documentação.
Quais sistemas ECAD podem gerar arquivos IDF?
A maioria dos sistemas ECAD pode ler e gravar os formatos mais comuns IDF 2.0 e 3.0. A versão IDF 4.0 tem suporte em um número menor de sistemas ECAD. Em alguns casos, é necessário usar ferramentas de terceiros para gerar arquivos IDF em um sistema ECAD. Consulte o Suporte Técnico do SOLIDWORKS para obter informações sobre o suporte ao formato IDF nos sistemas ECAD.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   IDF
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
