Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Biblioteca de componentes
Use a Biblioteca de Componentes do CircuitWorks para exibir, editar e criar modelos de componentes do SOLIDWORKS.
Para exibir a caixa de diálogo Biblioteca de Componentes do CircuitWorks:
  • No aplicativo CircuitWorks, clique na guia Biblioteca e clique em Ferramentas na barra de ferramentas Ferramentas.
  • No aplicativo SOLIDWORKS, clique em Ferramentas > CircuitWorks > Biblioteca de Componentes.
A caixa de diálogo Biblioteca de Componentes do CircuitWorks possui três painéis: lista de componentes, imagem de visualização e propriedades.
Lista de componentes
A lista dos componentes na biblioteca. Você pode:
  • Clicar no cabeçalho da coluna Nome do componente ou Número de meça para classificar os componentes.
  • Clique em um componente para ver sua imagem de visualização e suas propriedades.
  • Clique duas vezes em um componente para abri-lo no SOLIDWORKS.
  • Clique com o botão direito no componente para selecionar uma operação no menu.
Visualização
A representação gráfica do modelo do componente.
Propriedades do componente
As propriedades do componente são somente para leitura quando o componente é exibido e editáveis durante a edição ou adição do componente.
Nome do componente
O nome do componente.
Número de componente
O número de peça do componente.
Nome de arquivo de componente
O nome do arquivo de peça (*.sldprt) ou montagem (*.sldasm).
Clique em Procurar para selecionar o arquivo do componente, que fornece valores tanto para Nome de arquivo do componente como Caminho do componente.
Caminho de componente
O caminho para o arquivo de peça ou montagem. O caminho predeterminado é C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Nome da configuração
A configuração do modelo do SOLIDWORKS. Se (Salvo pela última vez), o CircuitWorks usa a configuração do modelo que foi salva por último.
Um ícone aparece ao lado do campo:
  • A peça tem configurações do usuário.
  • A peça tem somente configurações predeterminadas.
Se o modelo do SOLIDWORKS tem somente uma configuração, selecione (Salvo pela última vez) para melhorar o desempenho do CircuitWorks.
Prefixo da Id. de referência
Prefixo de de identificação de referência usado para as instâncias deste componente.
Altura do componente
A altura do componente.
Offsets de X, Y e Z
Especifique os valores de offset de posição para ajustar a posição de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). Por exemplo, você pode alterar um modelo de componente com origem no centro para um modelo com origem no pino 1 inserindo os valores de offset X, Y e Z medidos do centro do modelo para o local do pino 1.
Os valores X e Y são relativos ao sistema de coordenadas do componente, não ao da placa.
Disponível somente quando você seleciona Exibir informação de deslocamento do componente na biblioteca nas opções da Biblioteca.
Rotação
Especifique um valor de offset de rotação (em graus) para ajustar a rotação de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). As rotações positivas são no sentido anti-horário e as negativas no sentido horário.
Orientação
Especifique uma orientação para substituir o alinhamento de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). O alinhamento assegura que o CircuitWorks insira corretamente o componente na montagem do SOLIDWORKS. O CircuitWorks cria modelos de novos componentes usando a orientação predeterminada (consulte Opções do CircuitWorks - Modelos).
O ícone mostra como o componente será exibido na vista isométrica do SOLIDWORKS.
Orientações válidas:
  • Modelado a partir do plano Frontal (XY) (positivo)
  • Modelado a partir do plano Superior (XZ) (positivo)
  • Modelado a partir do plano Direito (YZ) (positivo)
  • Modelado a partir do plano Frontal (XY) (negativo)
  • Modelado a partir do plano Superior (XZ) (negativo)
  • Modelado a partir do plano Direito (YZ) (negativo)
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Biblioteca de componentes
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
