Use o painel Propriedades de componente para ver e editar as propriedades dos componentes.
Para abrir este painel:
Na exibição em árvore, expanda Componentes, clique com o botão direito no componente e selecione Propriedades.
Nome de componente do ECAD |
O nome do componente. Usado pelo CircuitWorks para determinar se um componente é exclusivo.
Número de peça do ECAD |
O número da peça. Pode ser usado pelo CircuitWorks (em conjunto com o nome do componente) para determinar se o componente é exclusivo.
Status da criação |
Especifica como o CircuitWorks constrói esse componente:
- Criar novo - A peça do componente não está presente na Biblioteca de Componentes, portanto o CircuitWorks cria um novo modelo do SOLIDWORKS e o adiciona à biblioteca.
- Da biblioteca - O CircuitWorks o modelo existente na Biblioteca de Componentes.
Para substituir um modelo existente na biblioteca, mude Da biblioteca para Criar novo.
Não. Instâncias |
O número total de instâncias deste tipo de componente. Somente para leitura.
Tipo de componente ECAD |
O tipo de componente: Elétrico ou Mecânico.
Altura do componente ECAD (mm) |
Especifica uma altura diferente de zero para assegurar que o CircuitWorks modelará os componentes em 3D em vez de como esboços 2D. O CircuitWorks indica os componentes com altura zero com o ícone  na árvore e usa uma imagem de estrutura de arame em vez de sólida na visualização.
Orientação |
Exibe a orientação da peça, por exemplo, Frontal
 . Se o componente existir na biblioteca, o ícone indica a orientação do modelo. Caso contrário, o ícone indica a orientação predeterminada que o CircuitWorks usará para construir o modelo. Consulte Opções do CircuitWorks - Modelos para obter mais detalhes. O CircuitWorks constrói montagens do SOLIDWORKS a partir de componentes com diferentes alinhamentos girando os componentes conforme necessário.
Componente do SOLIDWORKS |
Especifica o local e o nome de arquivo do modelo do SOLIDWORKS para o componente da biblioteca do CircuitWorks. |
Configuração do SOLIDWORKS |
Especifica o nome da configuração do SOLIDWORKS a ser usada para o componente neste modelo do CircuitWorks. (Salvo pela última vez) especifica a configuração ativa no momento. |
Prefixo de identificação de referência |
Especifica a letra inseridas no começo dos identificadores de referência de novas instâncias deste componente. Por exemplo, se o seu Prefixo de de identificação de referência for C e você usar dois capacitores em uma placa, o software atribui a identificação de referência C1 ao primeiro capacitor e C2 ao segundo capacitor quando você exporta o modelo para o SOLIDWORKS. |
