Esse PropertyManager permite simular a interação entre um eixo e o piso através de um rolamento. Como os componentes que suportam o eixo são considerados muito mais rígidos que ele, esses componentes podem ser considerados como o chão. Esse recurso está disponível para estudos estáticos, de frequência, de dinâmica linear e de flambagem.
Para exibir este PropertyManager:
Clique com o botão direito em Acessórios de fixação
e selecione Acessórios de fixação de rolamento.
Tipo
Rolamento |
Face cilíndrica |
Permite a seleção de uma face cilíndrica inteira ou faces cilíndricas concêntricas de ângulos menores do eixo. |
Permitir autoalinhamento |
Define conectores de rolamento com autoalinhamento que permitem uma rotação irrestrita e descentralizada do eixo. Você pode definir a rigidez nas direções lateral total e axial total para rolamentos com alinhamento automático.
O ponto pivô está localizado no centroide da face cilíndrica selecionada do eixo.
Quando esta opção está desmarcada, a face cilíndrica do eixo não pode oscilar livremente na direção fora do eixo. Existe uma resistência à rotação fora do eixo devido à distribuição de molas locais ao longo do eixo. Os momentos podem se desenvolver na face cilíndrica do eixo. Um conector de rolamento com autoalinhamento é insensível a falhas de alinhamento angulares do eixo em relação ao encaixe, e não oferece resistência a uma deformação por flexão do eixo. Normalmente, isso corresponde a um rolamento de esfera com autoalinhamento com duas fileiras de bolas e um canal côncavo em esfera comum no anel externo.
Rigidez
Unidades de medida |
Rígido |
Impede a face selecionada de transladar ou deformar. Permite que a seleção gire em torno do seu eixo. |
Flexível |
Permite que a face selecionada se deforme e desloque axialmente. Você pode definir a rigidez de direção lateral e axial total para um conector de rolamento com alinhamento automático e rigidez radial distribuída (por área da unidade) e axial distribuída (por área da unidade) para um conector de rolamento sem alinhamento automático.
Lateral total |
Aplica a rigidez lateral do eixo k que é resistente ao deslocamento ao longo da direção da carga aplicada.Para um conector de rolamento sem alinhamento automático, a rigidez total K resistente ao deslocamento lateral da face cilíndrica do eixo (ao longo da direção da carga aplicada) é: K(lateral total) = 0,5 * k(radial / área da unidade) * Área
Área = diâmetro * altura * pi
Axial total |
Aplica a rigidez axial k(axial) que é resistente ao deslocamento ao longo do eixo. Para um conector de rolamento sem alinhamento automático, a rigidez axial é fornecida por área da unidade.
Estabilizar rotação do eixo |
Evita a instabilidade rotacional (causada pela torção), que pode levar a singularidades numéricas. O Simulation aplica molas com baixa rigidez torcional (1/1000 o da rigidez axial) à face cilíndrica do eixo que fornece resistência circunferencial à torção.
Isso impede que o eixo gire livremente e elimina a instabilidade.
Configurações de símbolo
Editar cor... |
Usa a cor selecionada para os símbolos |
Tamanho do símbolo |
Define o tamanho dos símbolos. |
Exibir visualização |
Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos. |
