O PropertyManager de Plotagem de fadiga permite plotar os resultados de um estudo de fadiga.
Para exibir esse PropertyManager, execute um estudo estático. Clique com o botão direito em
Resultados
e clique em
Definir plotagem de fadiga.
Tipo de plotagem
Vida |
Só está disponível quando o estudo de fadiga estiver definido com um evento.
Mostra o número de ciclos (para estudos de eventos de amplitude constante) ou o número de blocos (para estudos de amplitude variável) que causam falha de fadiga em cada local. A plotagem baseia-se nas curvas SN e na tensão alternante de cada local. Um bloco é o histórico de carga total de um evento de amplitude variável (incluindo o número de repetições) |
Vida (tempo até falha) |
Disponível para estudos de fadiga com base em resultados de dinâmico linear- vibração aleatória. Mostra a vida de fadiga esperada para cada local da peça (em unidades selecionadas de tempo ). O tempo até falha é calculado por:
Vida (tempo até falha) = Duração da entrada de carga aleatória / taxa de dano cumulativo
Por exemplo, se uma peça estiver sujeita a uma carga de vibração aleatória por 4 horas e tempo até falha estimado é de 2 horas em determinado local, a peça não corre risco de falhas por fadiga nas duas primeiras horas de exposição à carga. A taxa do dano cumulativo na região de interesse, neste caso, é de 0,5 pol. Pode-se esperar falha na peça após as primeiras 2 horas de exposição a um determinado ambiente de vibração aleatória.
Unidades de tempo |
Disponível para estudos de fadiga com base em resultados de dinâmico linear- vibração aleatória. Define as unidades de tempo em: segundos, minutos, horas ou dias para a vida (tempo até plotagem de falha). |
Danos |
Essa plotagem mostra a porcentagem de vida da estrutura consumida pelos eventos de fadiga definidos. |
Danos (durante a duração do evento)
Para eventos de fadiga com base em resultados de dinâmico linear- vibração aleatória, a taxa de danos é calculada sobre o tempo de duração de um determinado evento de carga aleatória. Valores diferentes para duração da carga aleatória resultam em diferentes estimativas para o fator de dano da peça.
Você pode plotar o fator de danos esperado devido à fadiga como uma porcentagem ou fator. Um fator de dano de 1,0 (100%) e superior indica que pode-se esperar por falha na peça para a duração determinada da carga aleatória.
Fator de carga |
Mostra o fator de carga de segurança de falha de fadiga em cada local. Um fator de carga de segurança de 3,5 em um local indica que o evento de fadiga definido causará falha de fadiga nesse local, se você multiplicar todas as cargas definidas para o estudo estático por 3,5.
Indicador de biaxialidade. |
Plota a taxa da menor tensão principal alternante (ignorando a tensão principal alternante mais próxima de zero) dividida pela maior tensão principal alternante. O valor -1 indica cisalhamento puro e o valor 1 indica estado biaxial puro. Essa plotagem pode ajudar a determinar um fator de redução de força de fadiga para o estudo.
Propriedade
Incluir texto do título |
Inclui um título para a plotagem.
Associar plotagem com orientação de vista nomeada |
Associa uma orientação de vista predefinida com a plotagem ativa. |
Associar com a vista atual |
Associa a vista atual com a plotagem ativa. |
