Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de efeitos de fluxo/térmicos
A guia Efeitos de fluxo/térmicos da caixa de diálogo de propriedades do estudo permite importar temperaturas e cargas de simulações anteriores em um estudo ativo estático, de flambagem, frequência ou não linear.
Para acessar as opções de Efeitos de fluxo/térmicos, siga um destes procedimentos:
  • Na árvore de estudo do Simulation, clique com o botão direito no ícone de um estudo estático, de flambagem ou não linear e selecione Propriedades. Em seguida, clique na guia Efeitos de fluxo/térmicos.
  • Se uma temperatura ou carga de pressão importada aparecer na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no icone e selecione Ediar definição.
Opções térmicas
Especifica a origem das temperaturas no estudo ativo.
  Inserir temperatura Considera as temperaturas prescritas definidas para o modelo.
Quando usar essa opção, certifique-se de especificar as temperaturas nos componentes ou cascas. A especificação de temperaturas apenas no limite pode não ser conveniente uma vez que a temperatura zero é presumida para todos os outros locais. Se você definir a temperatura apenas no limite, pode ser necessário criar e resolver um estudo térmico antes, para depois calcular as temperaturas de todos os nós.
  Temperaturas do estudo térmico Lê os valores de temperatura de um estudo térmico. Selecione um Estudo térmico. Para um estudo térmico transiente, selecione um número de Etapa de tempo (para importar uma única temperatura) ou Para cada etapa de tempo não linear, use a temperatura do tempo correspondente da análise térmica transiente.
  Temperaturas do SOLIDWORKS Flow Simulation Lê de um arquivo os valores de temperatura resultantes de uma simulação do SOLIDWORKS Flow Simulation concluída com a mesma configuração. Selecione o arquivo de resultados (*.fld) desejado que foi gerado pelo Flow Simulation. São exibidos o nome do modelo, o nome da configuração e o número da etapa de tempo associados ao arquivo especificado. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
  Temperatura de referência com deformação zero: Define a temperatura na qual não há deformações no modelo.
Opção de pressão de fluido
Importa as cargas de pressão de fluido de um arquivo de resultados do SOLIDWORKS Flow Simulation.
  Incluir efeitos da pressão de fluidos do Flow Simulation. Lê os resultados de pressão de um arquivo de resultados concluído do SOLIDWORKS Flow Simulation. Selecione o arquivo de resultados (*.fld) desejado que foi gerado pelo Flow Simulation. Para obter corretamente as cargas de pressão do Flow Simulation, o estudo ativo e o estudo do Flow Simulation devem estar associados à mesma configuração.
Para criar o arquivo *.fld, clique em Simulação de fluxo > Ferramentas > Exportar resultados para o Simulation . Consulte a ajuda on-line do SOLIDWORKS Flow Simulation para obter mais informações.
  Usar pressão de referência (offset) no arquivo .fld Usa a pressão de referência definida no arquivo de resultados do Flow Simulation.
  Definir pressão de referência (offset) Especifica a pressão de referência diretamente. Esse valor de pressão é subtraido dos valores de pressão importados.
  Executar como estudo legado (excluir tensão de cisalhamento) Importa somente o componente normal da carga de pressão do Flow Simulation.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de efeitos de fluxo/térmicos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
