Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Malha
O PropertyManager de Malha permite gerar malhas para modelos de estudos de malhas sólida, de casca e mista. Os estudos de viga não usam este PropertyManager.
Para abrir o PropertyManager Malha:
Abra uma peça ou montagem, clique na seta para baixo em Executar (CommandManager do Simulation) e selecione Criar malha ST_Create_Mesh.gif.
Densidade de malha
Fator de malha Use o controle deslizante para alterar o tamanho e a tolerância do elemento global. A posição mais à esquerda (Grossa) define o tamanho do elemento global como duas vezes o tamanho predeterminado. A posição mais à direita (Fina) define o tamanho do elemento global como metade do tamanho predeterminado.
  Redefinir Redefine o controle deslizante com os valores predeterminados.
Parâmetros de malha
Define o tamanho de elemento global, tolerância e opções.
  Malha padrão Ativa o esquema de geração de malha de Voronoi-Delaunay para as operações subsequentes de geração de malha.
  Malha com base em curvatura Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura para as operações subsequentes de geração de malha. O gerador de malha cria automaticamente (sem necessidade do controle de malha) mais elementos em áreas com curvatura maior.
O gerador de malhas com base em curvatura tem suporte à geração de malhas de volume e superfícies multissegmentadas para documentos de montagens e peças multicorpos. O gerador de malha padrão só tem suporte à geração de malhas de volume multissegmentadas.
units.png Unidade Define as unidades de medida para os tamanhos de malha e tolerância.
max_element_size.png Tamanho global Disponível somente para malha padrão. Define o tamanho de elemento médio global. O software sugere um valor padrão com base no volume do modelo e na área da superfície.
  Tolerância Disponível somente para malha padrão. Define o valor da tolerância. O programa calcula o valor de tolerância da malha como o mínimo destas quantidades:
  • 5% do tamanho do elemento global (valor padrão)
  • 30% do menor tamanho do elemento de malha definido para as definições de controle de malha no PropertyManager do Controle de malha
  • O valor de tolerância definido pelo usuário para a malha no PropertyManager de Malha (se o usuário inserir um valor menor do que o valor de tolerância padrão de malha)
Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato.
O ajuste da tolerância pode ajudar a resolver alguns problemas de geração de malha. Por exemplo, se a geração da malha falhar devido a arestas livres, aumentar a tolerância poderá resolver o problema.
  Transição automática Disponível somente para malha padrão. Quando marcada, o programa aplica controles de malha automaticamente a pequenos recursos, furos, filetes e outros detalhes finos do modelo. Desmarque Transição automática antes de gerar a malha de modelos grandes com muitos recursos e detalhes pequenos, para evitar a geração de um grande número de elementos. Veja o exemplo abaixo
max_element_size.png Tamanho máximo de elemento Disponível somente para malha com base em curvatura. O tamanho de elemento máximo é usado para os limites com a curvatura mais baixa.
tolerance.png Tamanho de elemento mínimo Disponível somente para malha com base em curvatura. O tamanho mínimo de elemento é usado para os limites com a curvatura mais alta.
Número mínimo de elementos em um círculo Disponível somente para malha com base em curvatura. Especifica o número de elementos em um círculo. Para observar os efeitos desta opção, o tamanho do elemento calculado precisa estar entre Tamanho máximo de elemento e Tamanho mínimo de elemento. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento.
Taxa de crescimento de elemento Disponível somente para malha com base em curvatura. Especifica a taxa de crescimento do elemento global, começando nas regiões de alta curvatura, em todas as direções.
Avançado
Pontos Jacobianos Disponível somente para malhas de alta qualidade. Define o número de pontos de integração que devem ser usados na verificação do nível de distorção de elementos tetraédricos. Você pode basear a verificação Jacobiana em 4, 16, 29 pontos Gaussianos ou Nos nós.
Malha com qualidade Rascunho Especifica 4 nós de canto para cada elemento sólido e 3 nós de canto para cada elemento de casca. A malha de qualidade Rascunho é recomendada para uma avaliação rápida, e a opção predeterminada, Alta qualidade, para os resultados finais.
Tentativas automáticas para sólido Disponível somente para malha padrão. Especifica que o gerador de malhas regera automaticamente a malha do modelo usando um tamanho de elemento global menor. A proporção de redução do tamanho do elemento global e da tolerância em cada tentativa é 0,8.
Número de tentativas Define o número máximo de tentativas de geração da malha.
Renderizar a espessura para cascas em 3D (mais lento) Disponível somente para estudos com cascas. Exibe a malha em corpos de casca usando uma representação 3D das cascas.
O corpo da casca é exibido com o valor de espessura definido em Definição de casca do PropertyManager. A orientação da espessura da casca é exibida em relação ao meio da superfície da casca, como definido pelo valor de offset na Definição de casca do PropertyManager.
Refazer malha de peças falhas com malha incompatível Especifica que a geração de malha incompatível seja usada para corpos unidos que falham com a geração de malha compatível. Usada somente para malhas sólidas.
Renderizar perfil de viga Disponível para estudos com malha mista que incluem vigas. Exibe a malha na geometria da viga atual em vez de cilindros.
Opções
Salvar configurações sem geração de malha Salva as opções de malha.
Executar (solucionar) a análise Executa o estudo imediatamente após a geração da malha.
Exemplo de transição automática
Malha com Transição automática desmarcada Malha com Transição automática marcada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Malha
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
