Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Opções de diagrama
Use o PropertyManager de Opções de diagrama para definir os parâmetros que controlam a aparência da legenda na plotagem.
Para acessar o PropertyManager Opções de diagrama:
Clique com o botão direito no ícone da plotagem e selecione Opções de diagrama ou clique duas vezes na legenda na área de gráficos.
Opções de exibição
Exibir anotação mín. Ativa/desativa a exibição da anotação do valor mínimo da plotagem.
Exibir anotação máx. Ativa/desativa a exibição da anotação do valor máximo da plotagem.
Exibir detalhes da plotagem Se marcado, exibe o nome do modelo, nome do estudo, tipo e escala de distorção de uma plotagem.
Exibir legenda Ativa/desativa a exibição da legenda da plotagem.
Exibir intervalo Mín./Máx. somente em peças exibidas Exibe os valores mínimos e máximos da plotagem apenas nas partes exibidas. Selecione um dos seguintes:
Automático
Se marcado, escolhe automaticamente os valores mínimo (Mín) e máximo (Máx) do diagrama.
Definido
Posição/Formato
  Posições predefinidas Define a posição do diagrama em uma posição predefinida.
Horizontal da esquerda Especifica a distância horizontal da esquerda da área de gráficos como uma percentagem da largura da janela.
Vertical do topo Especifique a distância vertical do topo da área de gráficos como uma percentagem da altura da janela.
Quando este PropertyManager está aberto, você pode arrastar o diagrama na área de gráficos para posicioná-lo.
Largura Controla a espessura do diagrama. Opões disponíveis: Grossa, Normal e Fina.
Formato de número Controla a exibição dos valores numéricos no diagrama. Selecione um dos seguintes:
científico
Exemplos: 1.234e+01, -1.234e-02
flutuante
Formato decimal como: 0.01234, -1.234
geral
O programa pode misturar os formatos científico e flutuante, com base nos resultados reais.
Nº de casas decimais Define o número de casas decimais a serem exibidas no diagrama. Você pode especificar até 16 casas decimais a serem exibidas em um diagrama.
  &Usar separador de milhar (.) Exibe os números no diagrama com o separador de milhar quando Formato de número é flutuante ou geral.
  Usar um formato de número diferente para valores pequenos (0,001 < |x| < 1000) Exibe no diagrama os números dentro do intervalo definido no formato flutuante ou geral, quanto Formato de número é científico.
Opções de cor
Predeterminado Usa o mapa de cores predeterminado na plotagem.
Arco-íris Usa o mapa de cores de arco-íris na plotagem.
Tons de cinza Define o mapa de gradiente de tons de cinza. Use esta opção em impressoras em preto e branco.
  Definido pelo usuário Define até 9 cores de base. Para definir uma cor de base, clique em sua caixa e escolha uma nova cor na paleta de cores. Se o número de cores de base que você selecionar aqui for igual ao número de cores do diagrama, somente as cores selecionadas serão usadas. Em outras palavras, não há sombras ou interpolação de cor.
Otimizado para daltônicos A escala de cores é otimizada para usuários daltônicos de vermelho-verde visualizarem as plotagens de resultados para que possam interpretar os resultados da simulação.
  Inverter Inverte o mapeamento de cor.
number_colors.png &Nº de cores do diagrama: Define o número de cores usadas no diagrama (2 a 24).
  Especificar cor para valores acima do limite Selecione para definir todos os valores de tensão acima do limite a uma cor selecionada. Clique em Editar cor para alterar a cor. Disponível somente em plotagens de tensão de von Mises de peças de corpo único com limite de escoamento definido.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Opções de diagrama
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
