Conteúdo
Você pode simplificar vigas estruturais para otimizar o desempenho no Simulation para ser com elementos de vigas. O tamanho do problema e os recursos necessários são reduzidos drasticamente neste caso. Para que a fórmula de viga produza resultados aceitáveis, o comprimento da viga precisa ser 10 vezes maior do que a maior dimensão de seu corte transversal.
A ferramenta Identificar eixo neutro permite substituir os eixos neutros de vigas automaticamente selecionadas pelo programa.
In the Simulation study tree, right-click a solid body and select Treat as Beam. A tapered beam icon appears in the study tree if the solid body has a taper along its length.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
