O pino é representado internamente pela:
- Conexão das faces com molas de rigidez axial e rotacional especificadas.
- Definição do movimento axial relativo com base na força axial que se desenvolve na junta, e na rigidez axial
Você pode selecionar Sem translação para impedir o movimento axial.
- Definição do movimento rotacional relativo com base no momento que se desenvolve na junta e na rigidez rotacional.
Você pode selecionar Sem rotação para impedir o movimento rotacional.
Na definição de conectores de pino:
- As faces do corpo 2 podem ter raios diferentes das faces do corpo 1.
- Todas as faces que definem o pino permanecem coaxiais. sob carregamento e mantêm a forma original. Elas podem se mover como corpos rígidos, uma em relação a outra, dependendo das características de rigidez axial e rotacional do conector de pino.
- Se as faces em contato inicialmente são coincidentes, você precisa adicionar um conjunto de contato entre elas para impedir sua união.
Devido à introdução de regiões rígidas, as tensões próximas às áreas dos pinos podem não ser precisas. O efeito decresce gradualmente, até praticamente desaparecer nas regiões distantes aproximadamente 1 diâmetro das faces cilíndricas. Para uma modelagem mais precisa do pino, você precisa criar o pino e especificar as condições de contato adequadas.
Quando visualizar os resultados, você deve plotar a forma deformada com o fator de escala 1,0 para assegurar que não há interferência entre os componentes. Quando ocorre uma interferência os resultados não são válidos. Você precisa definir as condições de contato entre as faces interferentes antes de executar novamente o estudo.
- Ao listar as forças de pino, o solver calcula os valores da força e do momento com relação ao centróide da superfície de origem como definido em Faces/Arestas cilíndricas do Componente 1 em Conector- Pino PropertyManager.
