Compostos são uma combinação de dois ou mais materiais que, macroscopicamente, apresentam propriedades diferentes. O número de fases do material geralmente é dois e elas não solúveis uma na outra. Uma é a fase de reforço (ex.: fibra de carbono ou de vidro, partículas de sílica) e a outra é a fase de matriz (ex.: epóxi, éster vinil), na qual a fase de reforço é dispersada. Elas podem ser classificadas em compostos de fibra contínua, compostos de fibra curta e compostos particulados.
Há três tipos de opções de compostos para definir a disposição das camadas, sua espessura, propriedades de material e orientações.
Você pode usar uma casca composta para componentes estruturais em que é necessário restringir o peso. Cascas compostas também oferecem resistência superior à fadiga e corrosão, assim como melhor condutividade térmica.
É possível processar modelos com cascas compostas das seguintes maneiras:
Definição de casca |
Use o PropertyManager de Definição de casca para definir um laminado simétrico, assimétrico ou um composto sanduíche. É possível definir 2 a 50 camadas para uma casca composta. O PropertyManager permite definir diferentes espessuras, orientações do material e materiais iguais ou diferentes para cada camada. |
Sequência de empilhamento das camadas |
O programa posiciona as camadas da parte inferior até a face da casca superior. Por isso, a primeira camada está localizada na face inferior da casca e a última na face superior da casca. inverter a malha inverte a disposição das camadas, fazendo com que a primeira camada fique localizada na parte inferior.
Ângulo da camada |
A orientação de cada camada pode ser definida por meio da coluna Ângulo na tabela Camadas de casca composta do PropertyManager de Definição de casca. A orientação do material com ângulo de 0 grau para cada camada é representada visualmente por listras no espaço de trabalho do modelo. Além disso, você pode ajustar as opções de orientação de camada por meio das opções de Orientação do composto. |
Resultados |
Além dos resultados disponíveis para cascas, é possível exibir as seguintes plotagens:
- Tensão máxima em todas as camadas.
- Tensão na face superior ou inferior de cada camada.
- Tensão ao longo da direção da orientação da camada ou na direção transversal ao ângulo da camada.
- Tensão de cisalhamento interlaminar na junção entre duas camadas diferentes.
Consulte Análise de tensão para Cascas compostas para interpretar os resultados. Consulte os PropertyManagers de Plotagem de tensão e Plotagem do fator de segurança.
Os deslocamentos e esforços são contínuos em todas as camadas e não podem ser controlados no nível da camada. A tensão em diferentes camadas é plotada para camadas individuais, visto que normalmente ela não é contínua (as propriedades do material e as orientações variam pela espessura).
