Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
External File Format for Curve Data
  1. O arquivo deve ser do formato texto.
  2. Para curvas de tempo, material e S-N:
    • Uma linha que começa com # é ignorada. Use estas linhas para cabeçalho e comentários.
    • Dois números então são lidos em cada linha. O primeiro número é o tempo, temperatura ou ciclos, dependendo do tipo da curva. O segundo número é a magnitude (para curvas de tempo e temperatura) ou tensão (para curvas S-N).
  3. Para curva histórica de cargas
    As curvas históricas de carga são usadas para definir eventos de fadiga de amplitude variável. O formato descrito abaixo é compatível com o formato padrão SAE (Society of Automotive Engineers - Sociedade dos Engenheiros Automotivos)
    • Uma linha que começa com # é ignorada a menos que seja seguida por TIMEstep.
    • Uma linha que começa com #TIMEstep especifica a frequência de amostragem. Por exemplo, #TIMEstep = 120,00 segundos especifica que o incremento de tempo para cada linha é de 120 segundos.
      • Um  TIMEstep diferente de zero especifica que a coluna de tempo não está incluída. Neste caso, o canal i se refere à coluna i.
      • Um  TIMEstep zero especifica que a primeira coluna é a coluna de tempo. Neste caso, o canal i se refere à coluna (i+1).
      •  Se nenhuma linha começa com #TIMEstep, o canal i se refere à coluna i (sem coluna de tempo).
    • Quando uma curva história de cargas de uma biblioteca é usada em um estudo, o programa pede que o canal seja recuperado.
    • Cada linha pode ter até 20 números. Geralmente, uma linha de comentário (iniciada com #) separa os blocos de dados.
para um arquivo de exemplo com poucos pontos de dados de amplitude de apenas um canal.
# Esta linha é ignorada.
# #BEGIN DATA (esta linha também é ignorada)
-999
255
-875
201
-177
433
-487
# Os dados continuam - um número em cada coluna.
This sample file contains 3 channels (no time column).
#TIMEstep= 0.001
-195 -296 51
-238 -318 40
-198 -307 55
-168 -297 65
# Os dados continuam, 3 números em cada coluna.
This sample file contains a time column and 3 channels.
#TIMEstep= 0  # tempo registrado na primeira coluna
0.00 -195 -296 51
.001 -238 -318 40
0.02 -198 -307 55
0.04 -168 -297 65
# Os dados continuam, 4 números em cada coluna.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   External File Format for Curve Data
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
