Elemento |
Atributo |
Descrição do elemento ou atributo |
<TubeSegment>* |
Especifica o elemento contêiner para um segmento de tubulação flexível no sistema de tubulação rígida e instrumentação. Requer o elemento de fechamento </PipeSegment>.
<ID>* |
value* |
Define um valor de string exclusivo que identifica o segmento de tubulação flexível. |
<Tag>* |
v*alue |
Define um valor de string exclusivo para a etiqueta do segmento de tubulação flexível. |
<Diameter> |
value |
Define um valor de string para o diâmetro do tubo flexível. Esse valor é interpretado em polegadas. |
<FromEquip>* |
value* |
Define uma string que corresponde ao valor <tag> do equipamento de onde o segmento de tubo flexível é roteado. Você pode usar referências aos valores de rótulo para qualquer elemento <Equipment> e para quaisquer elementos <Fitting> especificados dentro do mesmo elemento <PipelineInfo>.
<FromEquipPort>* |
value* |
Define um valor de string para a porta do equipamento de onde o segmento de tubo é roteado. |
<FromEquipSize> |
value |
Define um valor de string para o tamanho do equipamento de onde o segmento de tubo flexível é roteado. |
<ToEquip>* |
value* |
Define uma string que corresponde ao valor <tag> do equipamento para onde o segmento de tubo flexível é roteado. Você pode usar referências aos valores de rótulo para qualquer elemento <Equipment> e para quaisquer elementos <Fitting> especificados dentro do mesmo elemento <TubelineInfo>.
<ToEquipPort>* |
value* |
Define um valor de string para o ID de porta do ponto de conexão do equipamento para onde o segmento de tubo flexível é roteado. |
<ToEquipSize> * |
value* |
Define um valor de string para o tamanho do equipamento para onde o segmento de tubo flexível é roteado. |
<Area> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta Area do segmento de tubo flexível. |
<System> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta System do segmento de tubo flexível, que atribui um nome ao subsistema de rota ao qual o segmento de tubo rígido pertence. |
<Tamanho> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta Size do segmento de tubo flexível, que especifica o tamanho nominal. |
<Fluid> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta Fluid do segmento de tubo flexível, que específica o tipo de fluido transportado pelo segmento de tubo flexível, como óleo ou água. |
<PhaseState> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta Phase State do segmento de tubo flexível, que especifica a fase física do material transportado pelo segmento de tubo flexível. Atribua um dos seguintes valores:
<Insulation> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta Insulation do segmento de tubo flexível. |
<Identifier> |
value |
Define um valor de string para a subetiqueta Identifier do segmento de tubo flexível. Insira um valor exclusivo para a subetiqueta Identifier para assegurar que cada etiqueta de segmento de tubo flexível definido no seu esquema de etiquetas seja exclusivo.
<Custom> |
Especifica o elemento para conter atributos e valores personalizados. Inclua o elemento <CustomAttribute> no elemento <Custom>. Os valores de atributo personalizado fornecem metadados, mas não são referidos quando você cria a montagem de rota a partir do arquivo P&ID.
<CustomAttribute> |
name |
Define uma string para o nome do atributo personalizado. |
value |
Define um valor de string para o atributo personalizado. |
