Essa caixa de diálogo é exibida quando você abre um modelo que foi salvo em uma versão anterior do SOLIDWORKS e tem dois conjuntos de aparências.
Opções
Materiais do PhotoWorks |
Para modelos salvos na versão 2007 ou anterior. Mantém o material do PhotoWorks que foi aplicado quando esse suplemento estava ativado. Converte em aparências do SOLIDWORKS. Descarta cores e texturas de versões anteriores do SOLIDWORKS. |
Somente aparências do RealView |
Para modelos salvos na versão 2008. Mantém as aparências aplicadas quando o RealView ou o PhotoWorks estava ativado. Descarta cores e texturas de versões anteriores do SOLIDWORKS. |
Somente cores/texturas do SOLIDWORKS |
Converte a cor ou textura do SOLIDWORKS em uma aparência chamada "cor" ou "textura." Descarta materiais do PhotoWorks ou aparências do RealView. |
Ambos |
Converte ambas as aparências mais antigas em aparências do SOLIDWORKS. Você pode alternar entre as duas mudando o estado de exibição no ConfigurationManager. |
Não perguntar novamente |
Usa a opção que você selecionar para esta situação e todas as situações semelhantes.Para exibir essa caixa de diálogo, clique em Opções
 . Clique em Mensagens/Erros/Avisos e, em Mensagens descartadas, clique em Escolha o estado de exibição a converter.
Plano de fundo
As versões anteriores do SOLIDWORKS oferecem várias maneiras de atribuir aparências em diferentes contextos. A partir da versão 2009, as aparências foram unificadas, de modo que as aparências atribuídas são semelhantes, seja qual for o contexto.
Na versão 2010, abrir um modelo de uma versão anterior inicia a conversão para o novo sistema de aparências unificado. Você pode escolher uma aparência ou manter ambas as aparências usando estados de exibição.
Versão |
Tipos de aparência |
2007 e anteriores |
Você pode atribuir dois conjuntos de aparências:
- No SOLIDWORKS, você pode aplicar uma cor padrão ou uma textura padrão.
- Com o PhotoWorks ativado, você pode aplicar e exibir materiais do PhotoWorks.
2008 |
- Com o RealView ativado, você pode aplicar e exibir aparências do RealView.
2009 |
As aparências são unificadas. Você aplica e vê a mesma aparência, seja qual for o contexto. |
2010 |
As aparências são unificadas. Use os estados de exibição para exibir o modelo com diferentes aparências. |
