Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Nota
Use o PropertyManager de Nota para inserir uma Nota ou editar uma existente, uma nota de balão ou um símbolo de revisão.
Para abrir esse PropertyManager, siga um destes procedimentos:
  • Clique em NotaTool_Note_Annotation.gif (barra de ferramentas Anotação) ou em Inserir > Anotações > Nota.
  • Selecione uma ou mais notas.
  • Clique com o botão direito do mouse em uma ou mais notas (mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto seleciona um grupo de notas).
Estilo
Além das funcionalidades descritas em Estilo, as notas têm dois tipos de estilos favoritos:
Com texto Se você digitar um texto em uma nota e salvá-la como um estilo, o texto é salvo junto com as propriedades da nota. Quando cria uma nova nota, seleciona o favorito e coloca a nota na área de gráficos, a nota é exibida com o texto. Se você selecionar um texto no documento e depois selecionar um estilo, as propriedades do estilo são aplicadas sem alterar o texto selecionado.
Sem texto Se você criar uma nota sem texto e salvá-la como um estilo, somente as propriedades da nota serão salvas.
Formato do texto
Botão justify_left.png Alinhar à esquerda Alinha o texto horizontalmente.
Botão justify_center.png Centralizar
Botão justify_right.png Alinhar à direita
Botão align_vert_top.png Alinhar acima alinha o texto verticalmente.
Botão align_vert_middle.png Alinhar no meio
PM_text_justify_bottom.gif Alinhar abaixo
Tool_Fit_Text_Formatting.gif Ajustar texto Clique para comprimir ou expandir o texto selecionado.
PM_angle.gif Ângulo Um ângulo positivo gira a nota no sentido anti-horário.
PM_note_Insert_Hyperlink.gif Inserir hiperlink Adiciona um hiperlink à nota. A nota inteira se torna um hiperlink. O sublinhado não é automático, mas você pode inserir um sublinhado desmarcando Usar fonte do documento e clicando em Fonte.
PM_note_Link_to_Property.gif Vincular à propriedade Permite acessar as propriedades de desenhos e de componentes, para que você possa incluí-las numa string de texto. Somente as propriedades adicionadas a peças, montagens e desenhos ficam disponíveis.
PM_note_Add_Symbol.gif Adicionar símbolo Permite acessar as bibliotecas de símbolos, para que você possa inserir símbolos no texto. Posicione o cursor na caixa de texto da nota onde deseja que o símbolo apareça e clique em Adicionar símbolo.
Botão fixed.png Travar/destravar nota (Disponível somente em desenhos.) Fixa a nota no lugar. Quando você edita a nota, pode ajustar a caixa delimitadora, mas não mover a nota.
gtol.png Botão Inserir tolerância geométrica Insere um símbolo de tolerância geométrica na nota. O PropertyManager de Tolerância geométrica e a caixa de diálogo Propriedades são abertos para que você defina o símbolo.
PM_surface_finish.gif Inserir símbolo de acabamento de superfície Insere um símbolo de acabamento de superfície na nota. O PropertyManager de Acabamento de superfície é aberto para que você defina o símbolo.
PM_datum_feature.gif Inserir recurso referencial Insere um símbolo de recurso de referência primária na nota. O PropertyManager de Recurso referencial é aberto para que você defina o símbolo.
Se houver no desenho um símbolo de tolerância geométrica, de acabamento da superfície ou de referência primária, você pode clicar nele enquanto edita a nota para inseri-lo. Para editar o símbolo, você precisa editar o símbolo existente na folha de desenho. Quando o símbolo existente é editado, todas as suas instâncias são atualizadas na folha.
Adicionar zona Insere as informações de zona no texto. Na caixa de diálogo Adicionar zona, selecione um dos seguintes:
Zona
Insere uma coluna e linha, por exemplo, E2
Coluna de zona
Insere somente a coluna, por exemplo, E
Linha de zona
Insere apenas a linha, por exemplo, 2
  Etiqueta da vista manual (Somente para etiquetas de vistas projetadas, de detalhe, seção, seção alinhada e auxiliar.) Ignora as opções em Propriedades do documento - Exibição de etiquetas. Quando selecionado, você pode editar o texto da etiqueta. Se você desmarcar a caixa de seleção posteriormente, a etiqueta será atualizada de acordo com as opções correspondentes em Etiquetas da vista.
  Usar layout do documento Quando esta opção está desmarcada, é possível adicionar conteúdo à etiqueta sem que o SOLIDWORKS o mova/remova automaticamente na próxima vez que as Propriedades do documento forem editadas ou houver uma reconstrução.
  Usar fonte do documento Usa a fonte especificada em Propriedades do documento - Notas.
  Fonte Quando Usar fonte do documento estiver desmarcada, clique em Fonte para abrir a caixa de diálogo Escolher fonte. Selecione um novo estilo de fonte e outros efeitos para o texto.
  Todas maiúsculas Define o texto da nota para exibir em maiúsculas.
O texto aparece em maiúsculas, mas o valor do texto real não está convertido. Se você editar o valor do texto na caixa de diálogo Editar na Janela ou na página Personalizar da caixa de diálogo Propriedades, o texto será exibido à medida que você for originalmente o introduzindo.
Para ativar e desativar a configuração Somente letras maiúsculas sem abrir o PropertyManager, selecione uma nota ou balão e clique em Shift + F3.
  Incluir prefixo, sufixo e tolerância de dimensões Quando selecionado, se você inserir uma dimensão em uma nota, quaisquer símbolos ou tolerâncias incluídas com a dimensão aparecem na nota. Quando desmarcado, a dimensão aparece na nota, mas símbolos ou tolerâncias são omitidos.
Atributo de bloco
É possível adicionar nomes de atributos às notas nos blocos. Os atributos são semelhantes às propriedades de peças, desenhos e montagens.
A seção Atributo de bloco só fica disponível quando você está editando uma nota em um bloco (no exemplo abaixo, "FW").
  Nome do atributo Selecione uma nota do bloco. O texto aparece nesta caixa para notas com atributos importados do AutoCAD. Você pode digitar ou editar o nome do atributo no campo de texto fornecido.
É possível definir um atributo como Somente para leitura, Invisível ou ambos. Desmarque Somente para leitura para alterar o Nome do atributo em cada instância do bloco.
Você pode editar este par de atributo/valor no PropertyManager de Bloco.
Linha de chamada
PM_Leader.gif Linha de chamada Cria uma linha de chamada simples a partir da nota até o desenho.
Botão leader_jog.png Linha de chamada com múltiplo desvio Cria uma linha de chamada a partir da nota até o desenho com uma ou mais dobras.
Líder de spline Cria uma linha de chamada spline a partir da nota até o desenho. Para modificar a linha de chamada de spline, selecione a nota e arraste os pontos do vértice de controle.
PM_note_NoLeader.gif Sem linha de chamada
pm_leader_auto.gif Linha de chamada automática Insere automaticamente uma linha de chamada se você selecionar uma entidade como uma aresta de desenho ou esboço.
Botão leader_left.png Linha de chamada à esquerda Começa do lado esquerdo da nota.
Botão leader_right.png Linha de chamada direita Começa do lado direito da nota.
Botão leader_auto_lr.png Linha de chamada no ponto mais próximo Começa do lado direito ou esquerdo da nota, dependendo do que está mais próximo.
Botão leader_straight.png Linha de chamada reta
pm_leader_bent.gif Linha de chamada curva
Botão leader_hor_above.png Linha de chamada sublinhada
PM_attach_leader_top.gif Anexar linha de chamada no topo Em notas com várias linhas, anexa a linha de chamada à parte superior da nota.
PM_attach_leader_center.gif Anexar linha de chamada no centro Em notas com várias linhas, anexa a linha de chamada ao centro da nota.
PM_attach_leader_bottom.gif Anexar linha de chamada na base Em notas com várias linhas, anexa a linha de chamada à parte inferior da nota.
PM_attach_leader_nearest.gif Anexar linha de chamada no ponto mais próximo Em notas com várias linhas, a linha de chamada esquerda é anexada à parte superior da nota, e a linha de chamada direita, à parte inferior da nota.
leader_attach.png Sempre anexado ao balão Define uma linha de chamada do balão para sempre anexar ao balão.
leader_break.png Quebra Define uma linha de chamada do balão para quebrar em torno da quantidade.
  Para caixa delimitadora Selecione para posicionar uma linha de chamada com caixa delimitadora em vez de conteúdo de nota. As linhas de chamada associadas à nota estão alinhadas verticalmente com base no tamanho da caixa delimitadora em vez do texto.
  Estilo de seta Selecione um estilo de ponta.
Aplica a seta apropriada, dependendo do padrão de detalhamento.
  Aplicar a todos Selecione para aplicar uma alteração a todas as setas da nota selecionada. Se a nota selecionada tiver múltiplas linhas de chamada e Linha de chamada automática não estiver selecionado, é possível utilizar um estilo de seta diferente para cada linha de chamada individual.
Estilo de Linha de chamada/Quadro
Usar exibição do documento Selecione para usar o estilo e a espessura configuradas em Propriedades do documento - Notas. Desmarque estilo de linha de chamadatools_options_frameleaderstyle.gif ou espessuraline_thickness.png.
Borda
Estilo Especifica uma forma de geometria (ou Nenhuma) para conter o texto. Você pode aplicar bordas a toda a nota ou partes dela. Para aplicar a uma parte da nota, selecione a parte e depois selecione a borda|.
note_w_border.gif Estilo de borda em triângulo
Tamanho Especifica o Ajuste preciso para o texto, um número fixo de caracteres ou Definido pelo usuário (onde você pode definir o tamanho abaixo).
Caso selecione Ajuste preciso, você poderá adicionar preenchimento para especificar um offset entre a borda e o texto.
Wordwrap
Wordwrap Marque para ativar o wordwrap e, opcionalmente, digite a largura da caixa de texto da nota em Largura de wordwrap.
Parâmetros
PM_X_Coordinate.gif Coordenada X Insira o local para a nota centralizada.
PM_Y_Coordinate.gif Coordenada Y Insira o local para a nota centralizada.
  Exibir na tela Insira a posição da nota na área de gráficos. Com Exibir na tela, as coordenadas X e Y são exibidas na área de gráficos onde você pode digitar coordenadas. A posição (0,0) é o canto inferior esquerdo da folha de desenho.
Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma Layer PM_Layer.gif.
Exibir atrás da planilha
Disponível no formato de folha. Selecione para exibir a nota de uma anotação no formato da folha por trás dos objetos de desenho.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Nota
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
