O PropertyManager de Padrão de preenchimento é exibido quando você cria um padrão de preenchimento.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Padrão de preenchimento
(barra de ferramentas Recursos) ou
Limite de preenchimento
Limite de preenchimento |
Define a área a ser preenchida com o padrão. Selecione esboços, curvas planas em faces, uma face ou faces coplanares. Se for utilizado um esboço para o limite, será necessário selecionar a direção do padrão.
Layout do padrão
Determina o layout do padrão das instâncias dentro do limite de preenchimento. Selecione uma forma personalizável para aplicar o padrão ou aplique o padrão a um recurso. O layout das instâncias de padrão é feito de maneira concêntrica com o recurso de origem.
O recurso de origem do padrão está localizado no centro da face do limite de preenchimento, a não ser que seja selecionado um vértice ou ponto para posicionar o recurso de origem em Recursos para padrão.
Perfuração |
Cria uma grade para um padrão do estilo de perfuração de chapa metálica. |
Espaçamento da instância |
Define a distância entre os centros das instâncias. |
Ângulo do ziguezague |
Define o ângulo do zigue-zigue entre as linhas das instâncias, iniciando no vetor usado para direção de padrão. |
Margens |
Define a margem entre o limite de preenchimento e a instância mais afastada. É possível definir um valor igual a zero para as margens.
Direção do padrão |
Define a referência de direção. Se não for especificada uma referência, o sistema usará a mais apropriada (por exemplo, a aresta linear mais longa da região selecionada). |
Número de instâncias |
Calcula o número de instâncias no padrão com base nas suas especificações. Não é possível editar este número. O valor aparece em vermelho antes de ser validado. |
Validar total |
Valida que cada uma das instâncias contada para o Número de instâncias
afeta a geometria do modelo. Por exemplo, um padrão poderá ultrapassar o Limite de preenchimento
, criando algumas instâncias que não interceptam o modelo. Validar contagem exclui essas instâncias extras. |
Circular |
Cria um padrão de forma circular.
Espaçamento de loop |
Define a distância entre os loops das instâncias (usando centros).
Espaçamento do alvo |
Preenche a área usando o Espaçamento de loop para definir a distância entre as instâncias dentro de cada loop (usando centros). O espaçamento real pode variar para cada loop para que as instâncias sejam ajustadas uniformemente. Limpa o Número de instâncias .
Instâncias por loop |
Preenche a área usando o Número de instâncias (por loop). Desativa Espaçamento da instância .
Define a distância entre os centros das instâncias dentro de cada loop. Desativa o Número de instâncias .
Número |
Define o número de instâncias por loop. |
Margens |
Direção do padrão |
Validar total |
Quadrado |
Cria um padrão de formato quadrada.
Preenche a área usando o Espaçamento da instância para definir a distância entre as instâncias dentro de cada loop (usando centros). O espaçamento real pode variar para cada loop para que as instâncias sejam ajustadas uniformemente. Limpa o Número de instâncias .
Instâncias por lado |
Preenche a área usando o Número de instâncias (por lado de cada quadrado). Desativa o Espaçamento da instância .
Número |
Define o número de instâncias por lado de cada quadrado. |
Margens |
Direção do padrão |
Validar total |
Polígono |
Cria um padrão de forma poligonal.
Lados do polígono |
Define o número de lados no padrão. |
Preenche a área usando o Número de instâncias (por lado de cada polígono). Desativa o Espaçamento da instância . |
Número |
Define o número de instâncias por lado de cada polígono. |
Margens |
Direção do padrão |
Validar total |
Faces para padrão
Faces para padrão |
Selecione as faces para aplicar padrão. As faces devem formar um corpo fechado que entre em contato com a face do limite de preenchimento.
Corpos para padrão
Corpos sólidos/superfície a espelhar |
Selecione corpos sólidos e de superfície para aplicar padrão.
Instâncias a ignorar
Instâncias a ignorar |
Selecione cada instância de padrão a ser ignorada na área de gráficos. As instâncias selecionadas são removidas do padrão.
Opções
Padrão de geometria |
Cria um padrão usando uma cópia exata do recurso de origem. As instâncias individuais do recurso de origem não são resolvidas; as condições finais e os cálculos são ignorados. A opção Padrão de geometria torna mais rápida a criação e reconstrução do padrão.
Não é possível criar padrões de geometria dos recursos que têm faces mescladas com o restante da peça.
Propagar propriedades visuais |
Propaga cores, texturas e dados de representação de rosca do SOLIDWORKS a todas as instâncias padrão. |
