Para abrir o PropertyManager de Tampa de extremidade:
Clique em Tampa de extremidade
(barra de ferramentas Soldagens) ou em .
Parâmetros
Face |
Selecione uma ou mais faces de perfil.
Direção da espessura |
Define a direção da tampa de extremidade. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Para fora
Estende para fora da estrutura, aumentando seu comprimento total.
Para dentro
Estende para dentro da estrutura, mantendo seu comprimento total.
Interno
Coloca a tampa de extremidade dentro do componente estrutural na distância de inserção especificada.
Espessura |
Define a espessura da tampa. |
Inserir distância |
Disponível quando a Direção da espessura é Interna. Define a distância na qual a tampa de extremidade interna é inserida.
Offset
O offset de tampa de extremidade é a distância da aresta do componente estrutural até a aresta da tampa de extremidade.
Por padrão, essa distância é subtraída da aresta externa, diminuindo o tamanho da tampa de extremidade, de acordo com a ilustração acima.
Taxa de espessura |
Selecione para especificar a distância de offset como um Razão de espessura (um valor entre 0 e 1) na caixa de texto. O offset é igual à espessura da parede do componente estrutural multiplicada pela razão de espessura especificada.
Valor de distância |
Selecione esta opção para especificar um Valor de offset de aresta na caixa de texto. |
Inverter |
Inverte a direção na qual a Razão de espessura ou o Valor de offset de aresta é aplicado. |
Default
Invertida
Tratamento de canto
Chanfro |
Adiciona chanfros aos cantos da tampa de extremidade.
Quando você seleciona Chanfro, a etiqueta do campo de texto aparece como . Use o campo para especificar a Distância do chanfro.
Filete |
Adiciona filetes aos cantos da tampa de extremidade.
Quando você seleciona Filete, a etiqueta do campo de texto aparece como . Use o campo para especificar o Raio do filete.
Raio do filete |
Você pode definir a cor predeterminada para os recursos Tampa de extremidade em Opções de exibição de modelo.
