Para criar uma cavidade na base do molde:
- Insira as peças do projeto e a base do molde na montagem temporária.
Na janela da montagem, selecione a base do molde e clique em Editar componente
na barra de ferramentas Montagem.
Você está editando a peça e não a montagem. As alterações realizadas se refletem no arquivo original de peça da base do molde. Se você não deseja afetar a base original do molde, utilize Salvar como no documento da peça base do molde para salvá-lo sob um nome diferente para uso em novas montagens do molde. Caso contrário, a base original do molde incluirá a cavidade que está prestes a ser inserida.
- Clique em Cavidade
na barra de ferramentas Ferramentas de moldagem, ou então clique em .
- No PropertyManager, em Componentes de projeto, selecione as peças na árvore de projeto do FeatureManager.
- Em Parâmetros de escala:
- Selecione o ponto onde o dimensionamento ocorrerá em Aplicar escala em relação a.
Centroides dos componentes |
Dimensiona a cavidade de cada peça em relação ao próprio centroide. |
Origens dos componentes |
Dimensiona a cavidade de cada peça em relação à própria origem. |
Origem da base do molde |
Dimensiona a cavidade de cada peça em relação à origem da peça da base do molde. |
Sistema de coordenadas |
Dimensiona a cavidade de cada peça em relação ao sistema de coordenadas selecionado. |
- Digite o fator de escala em % de escala. Um valor positivo expande a cavidade, um valor negativo reduz a cavidade.
- Escala uniforme. Selecione Escala uniforme e digite um valor de escala em todas as direções.
- Escala não uniforme. Desmarque Escala uniforme e digite um valor de escala para as direções X, Y e Z.
Clique em
Será criada na peça da base do molde uma cavidade com a forma da peça projetada. O tamanho da cavidade corresponde ao fator de escala especificado.
As alterações realizadas na peça projetada são automaticamente aplicadas à base do molde, contanto que o caminho de atualização esteja disponível. Consulte também
Referências externas.
Use a ferramenta
Dividir
para separar a peça da base do molde em duas partes.
Não é possível editar recursos de molde em uma montagem.
