Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Vista de modelo/predefinida/vazia/de desenho
Para abrir o PropertyManager:
  • Insere ou seleciona uma Vista de modelo, Vista predefinida ou Vista vazia em um desenho
  • Arrasta um modelo com vistas de anotação para inserir em um desenho
As propriedades disponíveis dependem do tipo de vista que você selecionar.
Peça/montagem a inserir
Selecione um documento em Documentos abertos ou clique em Procurar.
Visualização em miniatura
Veja uma visualização do modelo selecionado em Documentos abertos.
Opções
Iniciar comando ao criar novo desenho. Disponível ao inserir um modelo em um novo desenho. O PropertyManager Vista de modelo é exibido quando você cria um novo desenho, exceto se você clicar em Criar desenho a partir da peça/montagemtool_Make_Drawing_Standard.gif.
Iniciar automaticamente a vista projetada Permite inserir vistas projetadas do modelo após inserir a vista do modelo.
Opções de importação
Importar anotações Selecione Importar anotações para que todos os tipos selecionados de anotações sejam importados dos documentos de peças ou montagens referidos.
Selecione as opções de importação de anotações:
  • Anotações de projeto
  • Anotações do DimXpert
  • Incluir itens de recursos ocultos
Opções de configuração de referência
PM_config_Named_View.gif Nome da configuração Permite alterar as configurações da vista de desenho.
  Selecionar corpos Permite selecionar os corpos de uma peça multicorpos para inclusão na vista de desenho. Para padrões planos de peças de chapa metálica com múltiplos corpos, você pode usar um corpo por vista.
  Exibir no estado explodido Em montagens e peças multicorpos que contêm uma vista explodida, selecione para exibir uma lista de desenho no estado explodido.
Renomear configuração
Apenas para padrões planos de chapa metálica.
Novo nome É possível editar o nome da configuração do padrão plano (que aparece abaixo do nome da configuração do modelo no respectivo ConfigurationManager) que é exibido na caixa.
Atualizar Clique para atualizar o nome da configuração no PropertyManager da Vista de modelo e no ConfigurationManager do modelo.
Orientação
  Criar múltiplas vistas Permite selecionar mais de uma vista para inserir no desenho.
  Orientação da vista Exibe as orientações de vista padrão do modelo:
  • pm_orient_top.gif*Superior
  • pm_orient_front.gif*Frontal
  • pm_orient_right.gif*Direita
  • pm_orient_left.gif*Esquerda
  • pm_orient_bottom.gif*Inferior
  • pm_orient_back.gif*Posterior
  • pm_orient_isom.gif*Isométrica
  Vista de anotação Exibe vistas de anotação se foram criadas no modelo.
PM_orientation.gif Mais vistas Exibe vistas adicionais como Vista de modelo atual (se o modelo estiver aberto no momento), *Trimétrica e *Dimétrica.
  Visualização (Disponível quando Criar múltiplas vistas está desmarcado). Mostra uma visualização do modelo durante a inserção de uma vista.
Estado de exibição
Somente para montagens. Selecione um estado de exibição da montagem que será colocado no desenho.
O estado de exibição ocultar/exibir display_pane_column_hideshow.gif é aceito em todos os estilos de exibição. Outros estados de exibição (modo de exibição display_pane_column_display_mode.gif, cor display_pane_appearance.gif, etc.) são aceitos somente por Sombreado com arestas Tool_Shaded_With_Edges_View.png e Modos sombreados Tool_Shaded_View.png.
Notas de dobra
Somente para padrões planos de chapa metálica. Selecione para exibir as notas de dobra.
PM-bend-direction.gif Direção de dobra Permite exibir a direção da dobra.
PM-supplementary-angle.gif Ângulo suplementar Permite exibir o ângulo de dobra suplementar.
PM-complementary-angle.gif Ângulo complementar Permite exibir o ângulo de dobra complementar.
PM-bend-radius.gif Raio de dobra Permite exibir o raio da dobra.
PM-bend-order.gif Ordem de dobra Permite exibir a ordem da dobra.
PM-bend-allowance.gif Tolerância da dobra Permite exibir a tolerância da dobra.
Exibição de padrão plano
PM_angle.gif Ângulo Permite exibir a vista de desenho em um ângulo específico.
  Inverter vista Inverte a vista horizontalmente.
Inserir modelo
Apenas para Vistas predefinida. Selecione um modelo na lista em Peça/Montagem de modelos abertos na sessão do SOLIDWORKS ou existentes no desenho, ou clique em Procurar e procure um arquivo de modelo.
Estilo de exibição
Disponível somente se Exibir qualidade nas novas vistas nas novas vistas estiver definido como Qualidade de rascunho. Selecione Alta qualidade ou Qualidade de rascunho para definir a qualidade de exibição do modelo.
tool_Wireframe_View.pngEstrutura de arame Exibe todas as arestas
Tool_Hidden_Lines_Visible_View.png Linhas ocultas visíveis Exibe arestas ocultas e visíveis como especificado em Opções de fonte da linha.
Tool_Hidden_Lines_Removed_View.pngLinhas ocultas removidas Exibe apenas as arestas que são visíveis no ângulo selecionado; as linhas ocultas são removidas.
Tool_Shaded_With_Edges_View.pngSombreado com arestas Exibe itens no modo sombreado com as linhas ocultas removidas. Você pode especificar uma cor para as arestas e definir se deve ser usada a cor especificada ou uma cor ligeiramente diferente da cor do modelo em Opções de cores do sistema.
Alta qualidade ou Qualidade de rascunho disponível quando você seleciona Sombreado com arestas. Selecione Alta qualidade e Sombreado com arestas para impedir que as bordas mais distantes sejam exibidas na face mais próxima de um modelo.
Tool_Shaded_View.png Sombreado Exibe os itens no modo sombreado.
Escala
Defina uma escala para a vista de desenho.
Tipos de dimensão
Defina Tipos de dimensão.
Exibição de representação de rosca
As configurações apresentadas a seguir substituem a opção Exibição de representação de rosca no Opções Tool_Options_Standard.gif > Propriedades do documento > Detalhamento.
Alta qualidade Exibe fontes de linha e aparagens precisas nas representações de rosca. Se uma representação de rosca estiver parcialmente visível, Alta qualidade exibe apenas a parte visível (mostra precisamente o que é visível e o que é invisível.)
O desempenho do sistema é mais lento com representações de rosca de Alta qualidade. É recomendado deixar esta opção desmarcada até terminar de inserir todas as anotações.
Qualidade de rascunho Exibe representações de rosca com menos detalhes. Se uma representação de rosca estiver apenas parcialmente visível, Qualidade de rascunho exibe todo o recurso.
Salvar vista como
Expanda Salvar vista como para salvar uma vista de desenho como um arquivo Dxf ou Dwg. Opcionalmente, arraste o manipulador de ponto block_Base_Point.gif para definir a origem do arquivo e clique em Salvar vista como DXF/DWG Tool_Save_As_Standard.gif. Defina as opções na caixa de diálogo Salvar como.
Exportar apenas a geometria do modelo ignora outras anotações de esboço associadas à vista selecionada.
Mais propriedades
Defina Propriedades da vista de desenho.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Vista de modelo/predefinida/vazia/de desenho
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
