É possível esboçar texto na face de uma peça e extrudar ou cortar o texto. O texto pode ser inserido em qualquer conjunto de curvas ou arestas contínuas, incluindo círculos ou perfis formados por linhas, arcos ou splines.
Para abrir o PropertyManager de Texto de esboço, execute uma das seguintes ações:
- Crie um novo texto de esboço.
- Edite um texto do esboço existente. Clique com o botão direito no texto e selecione Propriedades.
Você especifica as propriedades descritas a seguir no PropertyManager de Texto do esboço.
Curvas
Selecionar arestas, curvas, esboços, segmentos de esboço |
Selecione arestas, curvas, esboços, segmentos de esboço. O nome da entidade selecionada é exibido na caixa, e o texto aparece ao longo da entidade. |
Texto
Texto |
Digite o texto na caixa Texto. O texto é exibido ao longo da entidade selecionada na área de gráficos. Se nenhuma entidade estiver selecionada, o texto é exibido horizontalmente, iniciando na origem. |
Vincular à propriedade |
Permite vincular o texto esboçado a uma propriedade personalizada. Você pode configurar o texto usando tabelas de projeto. |
Estilo |
É possível selecionar caracteres individuais, ou grupos de caracteres, para aplicar Negrito
ou Itálico
ou para Girar
.Selecione o texto na caixa Texto e clique em Girar
para girar o texto 30 graus no sentido anti-horário. Para outros ângulos de rotação, selecione o texto, clique em Girar e edite o código na caixa Texto. Por exemplo, para obter um ângulo de 10 graus no sentido horário, substitua <r30> por <r-10>. Para retornar à rotação de zero grau, exclua o código e as chaves. Para ângulos de 180 graus, use os botões Inverter vertical ou Inverter horizontal.
Alinhamento |
Justifique o texto Alinhar à esquerda
, Centralizar
, Alinhar à direita
ou Justificar totalmente
.O alinhamento está disponível somente para texto ao longo de curvas, arestas ou segmentos de esboço. |
Inverter |
Inverte o texto na direção Inverter vertical
e ao contrário , ou na direção Inverter horizontal
e ao contrário . Inverter vertical está disponível somente para texto ao longo de curvas, arestas ou segmentos de esboço. |
Fator de largura |
Aumente a largura de todos os caracteres uniformemente de acordo com um percentual especificado. O Fator de largura não está disponível quando Usar fonte do documento estiver selecionado. |
Espaçamento |
Altere o espaçamento entre os caracteres de acordo com um percentual especificado. O Espaçamento não está disponível quando o texto está totalmente justificado ou quando Usar fonte do documento estiver selecionado. |
Usar fonte do documento. |
Desmarque para selecionar outra fonte. |
Fonte |
Clique para abrir a caixa de diálogo Fonte e escolha um estilo e tamanho de fonte. |
