No PropertyManager de Valor do DimXpert, você especifica a exibição das dimensões e tolerâncias.
Para definir os valores predefinidos de tolerância e precisão:
Clique em .
Recursos de referência
Direção do DimXpert
Esta opção aparece ao aplicar uma dimensão entre dois recursos do tipo eixo ou linha. As opções
X,
Y e
Z são relativas ao sistema de coordenadas da peça e ficam ativas para cada eixo da peça perpendicular aos eixos dos recursos.
Estilo
Consulte Estilo para obter mais detalhes.
Valor primário
Esta opção é somente para leitura. Ela exibe o nome e o valor da dimensão.
Texto de cota
Contagem de instâncias |
Isto mostra o número de instâncias dos padrões. |
Adicionar parênteses |
As dimensões acionadas (de referência) podem ser exibidas com ou sem os parênteses. Por padrão, elas são exibidas com parênteses.
Centralizar dimensão |
Quando você arrasta o texto da dimensão entre as linhas de extensão, ele sofre snap entre os centros das linhas de extensão.
Dimensão de inspeção |
Offset de texto |
Desloca o texto da dimensão, afastando-o da linha da dimensão e usando uma linha de chamada.
Texto |
A dimensão aparece automaticamente no centro da caixa de texto, representada por <DIM>. Posicione o cursor em qualquer local na caixa para inserir o texto.
Os furos utilizam o formato especificado no arquivo txcalloutformat.txt. Para obter mais informações, consulte Dimensão de tamanho do DimXpert Arquivo de formato de chamada, para obter mais informações.
Justificar |
Você pode justificar o texto horizontalmente e, em alguns padrões, a linha de chamada verticalmente.
- Justificar à esquerda
, Justificar no centro , Justificar à direita .
- Justificar superior
, Justificar no meio , Justificar inferior .
Símbolos |
Clique para posicionar o ponteiro onde você deseja colocar o símbolo. Clique no ícone de um símbolo ou em Mais para acessar a Biblioteca de Símbolos. Tenha cuidado ao adicionar símbolos às dimensões do DimXpert, pois os símbolos podem alterar a definição fundamental das dimensões e tolerâncias.
