Ocultar Sumário
PropertyManager de Propriedades de configuração
Você pode especificar as propriedades das configurações, como nome e descrição, assim como opções de BOM e outras opções avançadas.
Especifique essas propriedades quando criar novas configurações manualmente. Neste caso, o título do PropertyManager é Adicionar configuração.
Você pode também editar as propriedades das configurações existentes. Neste caso, o título do PropertyManager é Propriedades da configuração.
Para especificar as propriedades das configurações, execute um destes procedimentos:
  • Criar uma nova configuração:
    • No ConfigurationManager , clique com o botão direito do mouse no nome da peça ou montagem e selecione Adicionar configuração.
    • Na árvore de projeto do FeatureManager de uma montagem, clique com o botão direito do mouse em um componente e selecione Adicionar configuração. Isso permite criar uma configuração do componente da montagem sem abrir o componente em sua própria janela. Você precisa estar editando a montagem de nível superior; o componente pode estar em qualquer nível na árvore de projeto do FeatureManager. A configuração é armazenada no arquivo do componente para o qual ela foi criada.
  • Editar um recurso existente:
    • No ConfigurationManager , clique com o botão direito do mouse no nome da configuração e selecione Propriedades.
Nome da configuração Digite um nome para a configuração. O nome não pode conter os caracteres barra inclinada (/) e arroba (@). Uma mensagem de advertência será exibida quando você fechar a caixa de diálogo se o campo do nome contiver um desses caracteres, estiver em branco ou se o nome já existir. É possível exibir os nomes das configurações dos componentes na árvore de projeto do FeatureManager.
Descrição (opcional) Digite uma descrição que identifique a configuração. Também é possível exibir as descrições das configurações dos componentes na árvore de projeto do FeatureManager e no ConfigurationManager. Se você quiser usar o texto como a descrição em uma lista de materiais, selecione Usar na lista de materiais. O texto tem precedência sobre qualquer propriedade personalizada ou específica da configuração, mas não altera seu valor.
Comentário (opcional). Digite informações descritivas adicionais sobre a configuração.
Propriedades personalizadas (Disponível somente durante a edição das propriedades de uma configuração existente.) Clique para acessar as propriedades específicas da configuração na caixa de diálogo Informações de resumo.
Opções de Listas de materiais
Você pode também definir essas opções na caixa de diálogo Opções de componente quando edita uma BOM. Consulte Caixa de diálogo Opções de componente.
Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais Especifique como a peça ou montagem deve ser apresentada na lista de materiais. Selecione um dos seguintes:
Nome do documento
O número de peça é igual ao nome do documento.
O número da peça é igual ao nome da configuração.
Vincular à configuração pai
(Somente para peças derivadas.) O número de peça é igual ao nome da configuração pai.
Nome dado pelo usuário
O número de peça é um nome digitado por você.
Componente-filho exibido quando usado como submontagem (Somente montagens.) Quando esta configuração da montagem é usada como submontagem em outra montagem, essas configurações, em conjunto com as configurações de Tipo de BOM no PropertyManager de Lista de Materiais, são usadas para controlar como os componentes-filhos aparecem na lista de materiais da montagem de nível superior. Para obter mais informações sobre as configurações de Tipo de BOM, consulte PropertyManager de Lista de Materiais . Selecione um dos seguintes procedimentos:
Exibir
Exibe os componentes-filhos na BOM se isso for indicado pelo Tipo de BOM no PropertyManager da Lista de Materiais. (Os componentes-filhos não são mostrados em uma BOM Somente nível superior.)
Ocultar
Oculta os componentes-filhos na BOM, mesmo que o Tipo de BOM normalmente os exibiria. A submontagem é exibida como um único item na BOM. Por exemplo, uma BOM Somente peças em geral lista os componentes-filhos como itens individuais. Se Ocultar estiver selecionado, em vez disso é listada a submontagem.
Promover
Dissolve a submontagem na BOM e mostra seus componentes-filhos, mesmo que o Tipo de BOM normalmente os ocultaria. Por exemplo, uma BOM Somente nível superior em geral lista somente a submontagem e não seus componentes-filhos. Se Promover estiver selecionado, os componentes-filhos são listados e as submontagens não são.
Exemplos - Propriedades de exibição de componente-filho
Opções avançadas
As propriedades descritas a seguir controlam o que acontece quando você adiciona novos itens a outra configuração, e então ativa novamente esta configuração. As opções disponíveis dependem do tipo de documento.
Suprimir recursos (Somente peças.) Quando selecionado, os novos recursos adicionados a outras configurações são suprimidos nesta configuração. Caso contrário, os novos recursos são incluídos (e não suprimidos) nesta configuração.
Suprimir novos recursos e posicionamentos (Somente montagens.) Quando selecionado, os novos posicionamentos e recursos adicionados a outras configurações são suprimidos nesta configuração. Caso contrário, os novos posicionamentos e recursos são incluídos (e não suprimidos) nesta configuração. Novos recursos de montagens incluem os recursos como cortes e furos, padrões de componentes, geometria de referência e esboços que pertencem à montagem (não a um dos seus componentes).
Ocultar novos componentes (Somente montagens.) Quando selecionado, os novos componentes adicionados a outras configurações são ocultos nesta configuração. Caso contrário, os novos componentes são exibidos nesta configuração.
Suprimir novos componentes (Somente montagens.) Quando selecionado, os novos componentes adicionados a outras configurações são suprimidos nesta configuração. Caso contrário, os novos componentes são resolvidos (e não suprimidos) nesta configuração.
Usar cor específica da configuração Para especificar uma cor para a configuração, marque essa caixa de seleção e clique em Cor para escolher uma cor da paleta.
As cores específicas da configuração se aplicam somente ao modo sombreado, a menos que você selecione Aplicar a mesma cor a estrutura de arame, HLR e sombreado em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Exibição do modelo .
Para aplicar uma cor específica da configuração aos componentes de uma montagem, clique com o botão direito do mouse nos componentes selecionados, na Árvore de projeto do FeatureManager, expanda Aparências menu_feature_appearances.gif e selecione o componente fm_assembly.png. Depois, selecione uma cor no PropertyManager de Aparências.
Opções pai/filho
Disponível somente em montagens e apenas durante a adição de uma nova configuração na montagem ou em um de seus componentes. Selecione os componentes aos quais deseja adicionar a nova configuração.
Por exemplo, suponha que você tem uma montagem chamada torno que contém uma submontagem chamada punho, que por sua vez contém o componente conector Se você adicionar uma nova configuração chamada longo a torno pode, ao mesmo tempo, adicionar configurações chamadas longo a punho e conector, selecionando-os na árvore simplificada em Opções pai/filho.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Propriedades de configuração
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
